土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电子行业用超纯水设备电压不断升高的几个原因
发布于:2019-12-31 15:58:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电子行业用超纯水设备出现电压不断升高的现象,应该立即停用检修维护,首先我们应该了解电子行业用超纯水设备电压为何会不断升高呢?这里解释一下:
  1、如果一开始投用,短时间内就出现电压快速升高的现象,那么首先需要检查树脂装填量是否到位,如果装填量不够,就会出现空穴,导致电压不断升高。
  2、如果电子行业用超纯水设备长时间使用后出现电压不断升高,一般是因为电离水对树脂的再生速度与树脂交换离子释放的速度不能同步,可以理解为水电离生成的H 与OH-没来得及再生,是由失效态的树脂引起的。这也是超纯水设备运行到电压接近600伏就需要停机维护的原因所在。这种电压不断提高的情况是正常的。
  3、电子行业用超纯水设备的心脏主要是膜片和里面填装的树脂,两者相辅相成,缺一不可。如果EDI系统质量不合格直接影响整套设备的稳定运行,设备电压也会受到影响。
  以上就是电子行业用超纯水设备电压不断升高的几个原因,希望对大家有帮助。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-01-01 09:51:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅超纯水设备的清洗关键是什么
  目前,要从根本上解决水污染问题是几乎是不可能的,所以单晶硅行业开始使用单晶硅超纯水设备来制备所需超纯水。但在使用过程中,我们往往忽略了一个重要问题,那就是单晶硅超纯水设备的清洗问题。那么正确清洗单晶硅超纯水设备关键是什么呢,下面我们介绍一下:   1、采用组合清洗方法完成清洗工作,包括合适的清洗pH值、温度和接触时间,有利于提高清洗效果。   2、在推荐的温度下清洗,以达到清洗效率并延长膜组件的寿命。
