土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ CAD教程:如何调出所有的菜单?
CAD教程:如何调出所有的菜单?
发布于:2019-12-31 15:17:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有时候打开软件后,发现软件的菜单只剩下一两个,其他如绘制、编辑等都无法显示,这个时候该怎么办呢?接下来给大家分享一下浩辰CAD教程之调出所有菜单的操作步骤吧!
以下是以浩辰机械CAD 2019为例,如果使用的是2019之前的版本,要忽略第5步,这是新出的功能,其他的也是类似的步骤,只要找对其对应的软件路径即可。
1、首先打开浩辰机械CAD 2019,然后在命令行输入快捷命令:menuload后按回车键确认,依次选中左侧的GCAD、 EXPRESS和GSTARCAD_MECHANTCAL,点击卸载功能(如果已经没有的就不用这步操作了)。如下图所示:
2、卸载完成后,点击浏览按钮,找到浩辰机械CAD软件的安装目录。如下图所示:
3、如果安装浩辰CAD机械软件的时候没有修改目录,则是C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\GstarCAD\UserDataCache\Support,选中gcad.cuix文件,再点击打开按钮,最后点击加载按钮。如下图所示
4、重复上面的操作,选中express.cuix文件(这个是扩展工具菜单),打开加载。如下图所示:
5、C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\GstarCAD\gdn\conf,选中collab.cuix文件,然后点击打开按钮,再点击加载按钮(注:如果是2019之前的版本,请跳过此步骤,继续进行第6步)。如下图所示:
6. C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\ Stardard \ GRXx64,选中jixie.cuix文件,然后点击打开按钮,再点击加载按钮。如下图所示:
以上就是浩辰CAD制图软件中调出所有菜单的CAD教程,希望对大家有所帮助~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
超全!暖通空调专业工程量计算
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:
