变电站工作过程中,端子箱与机构箱起到至关重要的作用。端子箱是连接变电站一二次设备的重要部件,是电气设备保护信号回路、跳合闸控制回路、二次电流、电压回路、交直流环网、远动信号及遥控回路等就地与远控保护装置二次部分连接转择的节点,机构箱是承载着电路设施的主要保护外壳,在户外一般就地安装。如碰到潮湿时节,处于室外安置的端子箱和机构箱内部容易造成积水,导致直流二次回路中接地绝缘体的电阻下降,作更坏的假设,严重的会导致绝缘体变成导体,使得直流的两点同时接地,直流保险丝熔断,威胁到电网的安全运行。除此之外,端子箱内部的螺丝和连接片零件生锈,也会引起端子接触不良,是电流回路的端子发热烧坏引发事故。
由于端子箱和机构箱一般安装在室外,可以使得配线简单化,维护更加方便,机构箱和端子箱在电气设备中起到了一次设备和二次设备中转站的作用。室外装配端子箱与机构箱的方式有利有弊,也正是因为室外缘故,使得这些机构箱和端子箱长时间经受风吹日晒,箱体的密封性不强,使得大量的水气流入箱体,使得箱内的湿度过大从而产生了凝露,从而使得端子箱内的期间(空气开关、刀闸、接线端子排等)的导电性加强、绝缘性减弱,导致停电事故频频发生。显而易见,变电站户外端子箱的防潮对于提高二次回路与电气设备的性能有着至关重要的作用,防止户外端子箱和机构箱因为潮解,密封不严而引发的二次回路绝缘体老化快等问题迫在眉睫,确保主设备以及电气系统正常运行有着不可忽视的意义。尤其现在已经入冬,天气瞬息万变,雨雪天气频频发生,户外端子箱与机构箱的防潮问题变得更加重要。
端子箱和机构箱防潮封堵,首选高分子防潮封堵剂
珠海领航电气高分子防潮封堵剂是专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、配网控制柜等电气设备的新型环保防潮密封剂,领航电气高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术,采用高活性化学物质配方,具有粘度低、流动性好、容易渗透、不变形、不变质、不开裂等特点。对电气设备底部缝隙形成充分密封 ;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,是电网电气设备安全运行,防潮封堵作业的优良方案。
领航高分子防潮封堵剂产品优势
安全性高:防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭,防火阻燃
操作简便:施工简便,单人操作,无需辅助(电、火和水等)
流动性好:固化前在密封面上充分流动并自动找平
耐受各种恶劣环境:抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境
紧密粘合:与电缆护套及周围建筑结构紧密结合,无腐蚀反应
结构坚固:坚固分子闭孔矩阵结构,成型后有韧性、重量轻,不会破碎或跌落
效果持久:固化成型后不变形、不变质、不开裂,使用寿命≥10年
施工方便:可作用于悬垂楼板或直接用于底板上,是电气设备安全防护理想选择,且二次开孔简易方便。
变电站工作中,不可避免的自然灾害时有发生。但是只要加强对端子箱的日常护理,改进防潮措施,在很大程度上面能够延长端子箱的寿命,提高变电站的工作效率。珠海领航电气 帮助企业治理过电气环境的问题,已有数十年经验。效果显著,如果有需要的朋友,欢迎致电领航电气,领航电气经验丰富,拥有专业的技术人员和施工团队,拥有完善的售后保障体系,拥有高质量,高性能的产品,深得用户的喜爱。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程有哪些?包含哪些项目?电气工程一般是指某一工程(加工厂、企业、住宅和其它设施)的供电、用电工程。电气工程的规模大小不一,但通常包括以下项目: 1、内线工程 室内动力、照明线路及其它电气线路。 2、外线工程 室外电源供电线路,包括架空电力线路和电细电力线路。 以上两项工程中的主要施工内容是敷设。敷设指电线电缆的展放、连接与固定。在这两项工程中,施工方法有许多是相同的,只是线路的位置不同,一项在室内,另一项在室外。
