电气工程一般是指某一工程(加工厂、企业、住宅和其它设施)的供电、用电工程。电气工程的规模大小不一,但通常包括以下项目:
1、内线工程
室内动力、照明线路及其它电气线路。
2、外线工程
室外电源供电线路,包括架空电力线路和电细电力线路。
以上两项工程中的主要施工内容是敷设。敷设指电线电缆的展放、连接与固定。在这两项工程中,施工方法有许多是相同的,只是线路的位置不同,一项在室内,另一项在室外。
3、动力及照明工程
动力工程包括各种风机、水泵、降湿机、起重机、机床等动力设备(主要是各种形式的电动机)的安装。照明工程包括照明刘具、电扇、空调器、电热设备、插座、配电箱及其它电气装置的安装。
动力及照明工程肋主要施工内容是设备安装,对电气设备进行就位、调平、找正、固定与接线。
4、变配电工程
由变压器、高低压配电装置、继电保护与电气计量等二次设备和二次接线构成的室内外变电所。一般指35kV以下的线路施工。
5、发电工程
自备发电站及附属设备的电气工程。发电设备一般为400V的柴油机发电机组。
6、弱电工程
电话、广播、图路电视、计算机网络、消防安全报警等系统的弱电信号线路和设备的敷设、安装、调试等。在上述6项工程施工完成后,往往要对工程中的某些设备(如开关、继电器)的动作值进行整定,按照有关标准测试电气设备及线路的参数与其它数据,然后将设备与系统进行试运行,这项工作内容叫做调试。
7、防雷工程
建筑物和电气装置的防雷设施。
8、电气接地工程
各种电气装置的保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地等。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
