自锁和互锁都是接触器和按钮在实际应用中的常见接线方法,这些要从接触器和按钮的工作特点说起:
接触器的工作特点是——线圈未通电时,常开触点断开,常闭触电闭合;线圈通电后,常开触点闭合,常闭触电断开。
按钮的工作特点是——启动按钮按下后闭合,松手后立刻断开;停止按钮按下后断开,松手后立刻闭合。
自锁
当我们使用单独一个按钮控制电路的时候,问题就出现了——按下启动按钮电路通断,松手后立刻断电
这样电路无法持续通电,不符合我们对电路的需求。怎么办呢?方法就是加入一个接触器:让接触器的线圈与按钮串联,常开触点与按钮并联
这样一来,当按下按钮后,接触器线圈通电,同时常开触点闭合。松开按钮后,虽然按钮断开了,但是常开触点依然接通。因此电路可以持续供电——这就是自锁。
自锁,就是为了保证电路的正常工作,配合按钮对电路的通断进行控制。
互锁
如果有两条回路,同时我们要求两条回路不能同时通电。这个时候我们就需要用到两个接触器,先把自锁接好,保证每条线路都可以正常控制通断
然后再把各回路的接触器常闭触电接到另一个回路中,与按钮串联——甲回路的接触器常闭触点接到乙回路内
这样一来,当甲回路工作时,接触器KM1的常闭触点断开,即使按动乙回路的启动按钮,乙回路也无法启动——这就是互锁。
互锁,就是为了保证电路的用电安全。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气线路起火的主要原因和预防措施一、电气线路起火的主要原因: (一)线路短路。所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路中的用电设备,而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小,若仅是通过电线这个回路,电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的电流通过这么细的导线,由于电阻越大,所产生的热量就越多,会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温度,足以引燃附近的易燃物,造成火灾。而造成线路短路是由于输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,使电线的"外套"机械损伤,引起短路。
