土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 研磨机安全操作规程了解一下
研磨机安全操作规程了解一下
发布于:2019-12-31 13:56:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
研磨机安全操作规程了解一下。
研磨机安全操作规程了解一下
  研磨机安全操作规程:
  1.操作者必须熟悉设备一般结构及性能,不得超性能使用设备。
  2.零件与磨具体积之和不得超过料斗体积的90%。
  3.开机前,应检查紧固螺钉,检查电机轴等转动是否灵活。
  4.接通电源后,进行空运转,应运转平稳,无异常噪声。否则应停机检查。
  5.工件研磨前,必须将工件进行脱油去污处理。
  6.加工过程中必须根据工件研磨情况适时添加研磨剂和控制油的添加量。
  7.设备在运转中,发现异常应即停车。
  8.工作完毕停机时,切断电源,清扫设备,做好设备维护保养工作。
  以上就是关于研磨机安全操作规程了解一下的相关内容介绍,更多刀具磨具相关信息请访问:工控网(https://www.ymgk.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
【电气学院】图文并茂认识多种交流接触器和多种继电器
来源:电工之家 版权归原作者所有,侵权请联系删除 交流接触器是一种自动的电磁式开关,他是用线圈通电来控制触头的导通和分段,静铁芯磁化产生电磁吸力,吸引动铁芯带动触头动作,线圈失去电力后,动铁芯在弹簧的反作用力下释放,从而带动触头恢复到原位。 因为这些电器的种类比较多,所以只介绍几种常见的交流接触器给大家认识,其实只要把图形、符号、懂得如何接线这些学会,差不多的都会用了。
