来源:电工之家
版权归原作者所有,侵权请联系删除
交流接触器是一种自动的电磁式开关,他是用线圈通电来控制触头的导通和分段,静铁芯磁化产生电磁吸力,吸引动铁芯带动触头动作,线圈失去电力后,动铁芯在弹簧的反作用力下释放,从而带动触头恢复到原位。
因为这些电器的种类比较多,所以只介绍几种常见的交流接触器给大家认识,其实只要把图形、符号、懂得如何接线这些学会,差不多的都会用了。
时间继电器是使用在较低的电压或电流的电路上,用来切断或接通较高电压、电流的电路。时间继电器也可以理解为定时器,当到达设定的时间后,它的延时触点会闭合或分开,常见的有晶体管式、数显式、空气阻尼式。
断路器又叫自动空气开关或空开,按级数分为、单级(1P)、二级(2P)、三级(3P)、四级(4P)等。在电路中,作为电源接通的开关,接通和分断电路,当电路发生短路、过载或失压等故障时,它能自动跳闸切断电路,从而保护线路和用电设备,断路器在电网中是一种很重要的保护电器。
免费3人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
研磨机安全操作规程了解一下研磨机安全操作规程了解一下。 研磨机安全操作规程: 1.操作者必须熟悉设备一般结构及性能,不得超性能使用设备。 2.零件与磨具体积之和不得超过料斗体积的90%。 3.开机前,应检查紧固螺钉,检查电机轴等转动是否灵活。 4.接通电源后,进行空运转,应运转平稳,无异常噪声。否则应停机检查。 5.工件研磨前,必须将工件进行脱油去污处理。 6.加工过程中必须根据工件研磨情况适时添加研磨剂和控制油的添加量。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
郭老五
沙发
2020-07-04 07:13:04
zwjqd060526
板凳
2020-05-05 16:00:05
加载更多谢谢楼主分享!内容详实且专业,是个难得的好资料!
图文并茂,讲的不错。
