土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PE管的焊接要求是怎么样的?
PE管的焊接要求是怎么样的?
发布于:2019-12-30 15:49:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
pe管是一种由聚乙烯材料加工制作而成的,它不仅加工方式比较的特殊,而且它的焊接方式也比较复杂,需要注意的事项也比较的多。但是可以看到的是pe管在我们身边的使用量是比较大的,它本身也确实在很多的领域发挥了很大的作用,所以就不得不好好的掌握pe管的焊接技术了。
(一)pe管道焊接的基本方法
一般常见的pe管道焊接的方法采用的是热熔对接的方法。这种方法首先要将两个相同的连接界面进行一定的热前处理,然后再用加热板进行加热,在此过程中要对加热板的温度进行一定测定调节,使它能够在合适的温度下对界面进行加热,并且连接界面要达到粘流的状态才算成功。当加热成功之后将加热板移开,并快速的对界面施加一定的压力,使连接的界面能够很好的进行冷却和凝固,以此达到连接牢固的目的,等界面完全凝固到一起,松开压力板就大功告成了。
(二)pe管道焊接的注意事项
1 在进行热熔的时候要注意的事项比较的多,比如说卷边的尺寸大小以及卷边的干净程度都是很重要的,而且卷边的焊接界面不能够出现裂缝或者是向背后弯曲的现象,这些因素都会影响到焊接的效果。当然也要注意溶合的过程中不能出现溶解物渗出管件的现象,而且管件和管件也必须处于一条直线上。
2 在进行焊接的时候,要十分注意的是时间、温度、压力这三个方面的参数大小以及变化的具体情况。而且也要充分的将连接界面材料的性能、几何形态、应力状态以及焊接的环境等因素考虑进去,才能够更好的保障焊接的效果。
3 在焊接之前要注意对所要焊接的管道进行切削,以达到去除杂质和氧化层的目的,同时也是为了更好的保证对接两端的平整光洁,而且两个焊接管段的错边越小的话,应力就会越集中,这样焊接的效果也会越好。当界面的焊接工作完成之后要记得立刻进行熔融对接,也就是要尽量的缩短周期,以保证焊接的质量。
pe管焊接需要注意很多的地方,不仔细进行的话容易出现一定的影响,而准确的把握焊接的技术,能够大大的提高焊接的质量,也能够在很大的程度上延长pe管道的使用寿命。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2019-12-31 10:50:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
解析虹吸式屋面雨水排放系统的组成
形成虹吸式屋面雨水排放系统的前提条件是:必须具备拥有良好气水分离装置雨水斗。在设计降雨强度下,雨水斗不掺入空气,降雨过程中利用雨水斗与出户管之间的高差所形成的压差,经屋面内排水系统,从户外排除管排出。在这一过程中,排水管道中是全充满的满管压力流状态,屋面雨水的排放过程是一个在虹吸作用的结果。因此,把这样的系统称为虹吸式屋面雨水排放系统。虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动状态是不断变化的过程。 降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是一有自由液面的波浪流。根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流,进而出现满管气泡流和满管汽水混合流,直至出现水的单向流状态。
