土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 解析虹吸式屋面雨水排放系统的组成
解析虹吸式屋面雨水排放系统的组成
发布于:2019-12-30 15:38:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
形成虹吸式屋面雨水排放系统的前提条件是:必须具备拥有良好气水分离装置雨水斗。在设计降雨强度下,雨水斗不掺入空气,降雨过程中利用雨水斗与出户管之间的高差所形成的压差,经屋面内排水系统,从户外排除管排出。在这一过程中,排水管道中是全充满的满管压力流状态,屋面雨水的排放过程是一个在虹吸作用的结果。因此,把这样的系统称为虹吸式屋面雨水排放系统。虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动状态是不断变化的过程。
降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是一有自由液面的波浪流。根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流,进而出现满管气泡流和满管汽水混合流,直至出现水的单向流状态。
降雨末期,雨水量减少,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到某一特定值(根据不同的雨水斗产品设计而不同),雨水斗逐渐开始有空气掺入,排水管内的虹吸作用被破坏,排水系统又从虹吸流状态转变为重力流状态。
在整个降雨过程中,随着降雨量的增加或减小,悬吊管内的压力和水流状态会出现反复变化的情况。
与悬吊管相似,立管内的水流状态也会从附壁流逐渐向气泡流,气水浮化流过渡,最终在虹吸作用形成的时候,出现接近单向流的状态。
智慧雨(常州)雨水技术工程有限公司是一家专注于建筑水节能技术的研发、制造、销售等为主的科技类公司。主营产品为:屋面虹吸式雨水排放系统。智慧雨任用的建筑师、给排水工程师以及建筑结构的专才,通过对建筑的深入理解及远见,有机地将排水工程与建筑、结构、装饰充分地融合一起,使建筑得到更好的表现,将世界坚固的建筑排水理念贯彻到现实的建筑中。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-31 13:23:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
GB50015-2019:建筑给水排水设计标准 2003-2019新旧条文对比
GB50015-2019:建筑给水排水设计标准 2003-2019新旧条文对比 https://ziliao.co188.com/zbd50435.html
