土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 家用配电设计和电线如何选择?家装电线接线方法图解
发布于:2019-12-30 15:38:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在家庭配电线路设计时, 应通过户配电箱将线路设计为多回路的形式, 每户的分支回路是指从户配电箱引出的若干个用电设备或插座供电的末端线路, 有照明回路、一般插座回路、卫生间插座回路、厨房插座回路、专供电采暖等大功率用电设备的大电流插座回路等, 考虑到将来家庭智能化和信息化的发展, 建议还应备用一条专用回路。
包括立式空调在内的电源插座电路应设置漏电保护装置、每套住宅应设总的断路器, 湿式卫生间应作局部等电位联结。 卧室、起居室至少应有两组包括一个单相三极和一个单相二极的组合插座, 厨房和卫生间至少应设置一组包括防溅水型一个单相三极和一个单相二极组合插座, 洗衣机、空调、冰箱等应各使用一个专用单相三线插座。 开关高度一般离地1200 mm ~ 1350 mm , 离门框门沿 150 mm~ 200 mm , 插座高度一般离地 200 mm ~ 300 mm。
家庭配电设计要避免住宅内分支回路数量过少, 有时人们只顾添置家电却忘记了回路数量问题, 将大功率电器共用一个回路导致用电不便与电气事故。
家庭装潢中, 电线截面的选取十分重要。
每套住宅进户线截面不应小于 10 mm², 分支回路截面不小于 2.5 mm², 其中厨房和卫生间回路最好用 4 mm² 的铜线、空调等大功率电器最好单独走一条 4 mm² 的线路。 另外, N 线截面应与相线相同 , 而且两个回路不能合用一根 N 线。 电线的截面指的是电线内铜芯的截面, 用mm² 表示。
电线的载流量指电线在常温下持续工作并能保证一定使用寿命(如 30 年)的工作电流大小。 电线载流量的大小与其截面积的大小有关, 即导线截面越大, 它所能通过的电流也越大。 如果线路电流超过载流量, 使用寿命就相应缩短, 如不及时换线,就可能引起种种电气事故。
电线外层绝缘塑料皮必须具有一定的耐电压能力, 如果电线电流超过载流量, 电线发热将加剧, 其绝缘能力随之迅速降低, 绝缘加速老化, 最后导致绝缘能力丧失, 被电压击穿, 使金属线芯相互直接接触或通过电弧而导通, 形成短路。
电线短路时电流急剧增大, 产生异常高温或电弧电火花, 引起附近可燃物质起火, 这就是常说的电气火灾;电气短路也可使电气设备带危险电压, 而引起触电事故。
为了防火、维修及安全, 购买电线时须选用成卷电线, 其包装牌上有长城标志的铜芯电线, 家用电源线宜采用 BVV 2 ×2 .5 和 BVV 2 ×1 .5 型号的电线。BVV 是国家标准代号, 为铜质护套线 ,即只有一层塑料绝缘的铜芯电线, 2 ×2 .5 和 2 ×1.5 分别代表 2芯 2.5mm² 和 2 芯 1.5 mm² 。一般情况下, 2×2 .5 做主线、干线 ,2 ×1.5 做单个电器支线、开关线, 单相空调专线用 BVV 2 ×4 、另配专用地线。
另外,还要注意观看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密, 用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料, 色泽暗淡 , 质地疏松, 能点燃明火。还要看长度、比价格 。BVV 2×2 .5 每卷的长度是 100 ±5 m , 市场售价 280 元左右。
非正规产品长度 60 m ~ 80 m 不等。有的厂家把绝缘外皮做厚, 使内行也难以看出问题。用户可以数一下电线的圈数, 然后乘以整卷的半径, 就可大致推算出长度。该类产品价格在 100 元~ 130 元之间。再就是可以要求商家剪一断头, 看铜芯材质。2 ×2.5 铜芯直径1 .784 mm , 购买者可以用千分尺量一下。
正规产品电线使用精红紫铜, 外层光亮而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬, 属再生杂铜, 电阻率高, 导电性能差, 会升温而不安全。建议去专业商店购买电线, 不要图省钱或嫌麻烦而去购买或使用不正规的电源线。
建议照明用线选用 1.5 mm² , 插座用线选用 2 .5 mm², 空调用线选用 4 mm², 接 N 线选用绿黄双色线, 接开关线(火线)用红 、白、黑、紫等任一种, 但在同一家装工程中用线的颜色与用途应一致。
电源线通常穿于阻燃线管中置于毛地面或暗敷在墙里, 为得是避免受机械损伤, 也符合安全、防火要求。 PV C 管壁表面应光滑, 壁厚要求达到手指用劲捏不破的程度, 而且应有合格证书。
总之, 装家之初认真了解家装电气知识, 正确计划与选择, 是成功装家的必要条件。
图示规范接线,避免错误方法
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
     应通过户配电箱将线路设计为多回路的形式
    2020-01-02 08:47:02
  • yzd73158395
    yzd73158395 板凳
    2019-12-30 23:24:30
安装小白想请教一下,水泵的控制柜和配电箱是怎么连接的,有了配电箱还需要水泵的控制柜吗?
如图所示,这是控制柜还是配电箱?若是属于配电箱,是否就不用控制柜了,水泵直接连接配电箱里,若是水泵控制柜,就地控制按钮是有什么作用,还有双电源装置是配电箱里的还是控制柜的?
