土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安装小白想请教一下,水泵的控制柜和配电箱是怎么连接的,有了配电箱还需要水泵的控制柜吗?
如图所示,这是控制柜还是配电箱?若是属于配电箱,是否就不用控制柜了,水泵直接连接配电箱里,若是水泵控制柜,就地控制按钮是有什么作用,还有双电源装置是配电箱里的还是控制柜的?水泵.png
全部回答(1 )
  • antongu
    这就是一个箱子,有些地方习惯叫配电箱,有些习惯叫控制箱,当然也有些习惯叫配电控制箱。我见过的地方,叫配电箱的居多。这个箱子是既有配电又有控制功能。水泵一般离这个箱子较远,所以要装个就地控制按钮用于启停等控制。
    2020-01-02 08:44:02 来自 PC 评论 举报
