土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 挑净水器有四看
挑净水器有四看
发布于:2019-12-30 11:19:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
开水龙头,流出来的是能直接喝的干净水,是每个家庭的愿望,为此越来越多的家庭安装了净水器,但它们的安全程度并不理想,目前,市面上的家用直饮水净水器主要有两类:超滤净水器和反渗透净水器。超滤净水器的核心滤芯是超滤膜,能有效截留余氯、胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、重金属以及大分子有机物等物质,同时保留一些对人体有益的矿物质、微量元素。其滤芯使用寿命长、出水量大、成本低、产水率高,但不可去除分子较小的有机污染物。
反渗透净水器能更彻底地去除重金属、三氯甲烷等污染物,降低水的硬度,使煮水容器不结垢,出水口感更好,不过也会去除矿物质。其价格更贵,使用成本较高,还会产生一定量的废水。一般反渗透净水器的产水率是50%,也就是说产生一杯净水的同时也会产生一杯废水。
怎样选购一款安全、适合的净水器呢?秦泰盛水处理给出了以下建议。
1.买知名品牌,售后服务好的产品。尽量选择正规厂家生产的,知名产品质量更有保证。建议选当地有专卖店或正规销售点的品牌,此类厂商的产品更适合当地水质,售后服务有保障。秦泰盛水处理表示,慎重选择游商和展会销售的产品,虽然价格可能更低,但可能不适合当地水质情况,或质量没有保障。如果消费者实在难以判别,可以选通过“A+认证”的净水器,这是目前净水器行业最权威的质量认证,能保证产品电器安全、卫生安全和使用性能。
2.比净水效果,看节能环保。消费者难以肉眼观察净水效果,建议咨询商家,查看相关检测报告,确认重金属和有机化合物净化效率。有些商家用“TDS测水笔”测出的数据宣传,并不可信,消费者应参考正规机构出具的检测报告。购买反渗透净水器的消费者应着重查看净水效率,建议买产水率大于50%的。
3.考虑性价比,看净水寿命。净水寿命是衡量净水器性价比最重要的指标,它与总净水量和净水流量密切相关。总净水量指滤芯能够有效净化的出水量,数值越大,滤芯更换周期越长;净水流量反映的是产水速度,人口多、用水量大的家庭更适合购买净水流量大的产品,尤其是速度较慢的反渗透净水器。消费者应仔细对比,选择性价比高的净水器。
优质净水器还需用心保养,才能保证饮水安全。秦泰盛水处理建议,第一次使用前要冲洗干净,把开头的水放掉,不要饮用;如果隔一段时间不用净水器,也要放一会儿水再饮用。另外,要按说明定期更换滤芯。很多净水器滤芯为3~4个,不需要一次全换。有的产品会单独标明每个滤芯更换时间,比如第一个滤芯使用后一年更换,第二个滤芯一年半更换,第三个三年后更换,分开更换,能节省30%~50%的费用。▲
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅超纯水设备各部件的功能介绍
  在单晶硅超纯水设备处理水的过程中,离子在电场的作用下通过离子交换膜被清除。与此同时水分子电离出的离子对离子交换树脂进行连续再生,保证工作过程持续而稳定。在单晶硅超纯水设备中有很多的组成都是处理水质不可缺少的,下面小编来介绍一下单晶硅超纯水设备各部件的功能。   1、原水箱,功能:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。   2、砂滤器,功能:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。
