土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单晶硅超纯水设备各部件的功能介绍
单晶硅超纯水设备各部件的功能介绍
发布于:2019-12-29 17:36:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在单晶硅超纯水设备处理水的过程中,离子在电场的作用下通过离子交换膜被清除。与此同时水分子电离出的离子对离子交换树脂进行连续再生,保证工作过程持续而稳定。在单晶硅超纯水设备中有很多的组成都是处理水质不可缺少的,下面小编来介绍一下单晶硅超纯水设备各部件的功能。
  1、原水箱,功能:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。
  2、砂滤器,功能:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。
  3、碳滤器,功能:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。
  4、保安过滤器,功能:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。
  5、PH调节,功能:通过加碱调节,调节二级反渗透进水PH值在8左右,以脱除CO2,保证二级反渗透的产水水质,确保EDI产水及终端产水的稳定。
  关于单晶硅超纯水设备各部件的功能就介绍到这里了,为了用水的安全,这些部件都是缺一不可的,所以在单晶硅超纯水设备的运行过程中,也要保证这些组成不受到损坏,保证单晶硅超纯水设备的稳定运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
 edi超纯水设备中edi浓水室应该如何清洗呢
  edi超纯水设备长期运行,其edi浓水室会出现结垢的现象,必须及时清洗,否则会影响设备的正常运行,那么edi超纯水设备中edi浓水室应该如何清洗呢?下面介绍一下:   1、记录清洗前所有数据,分离edi设备与其它纯水设备的连接管路。   2、连接清洗装置,使清洗泵通过浓水管路进入edi模块再回到清洗水箱,浓水进、出阀开启,关闭edi淡水进水阀和产水阀。   3、在清洗水箱配置2%浓度的盐酸清洗液,启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。
