土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \  edi超纯水设备中edi浓水室应该如何清洗呢
发布于:2019-12-29 17:35:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  edi超纯水设备长期运行,其edi浓水室会出现结垢的现象,必须及时清洗,否则会影响设备的正常运行,那么edi超纯水设备中edi浓水室应该如何清洗呢?下面介绍一下:
  1、记录清洗前所有数据,分离edi设备与其它纯水设备的连接管路。
  2、连接清洗装置,使清洗泵通过浓水管路进入edi模块再回到清洗水箱,浓水进、出阀开启,关闭edi淡水进水阀和产水阀。
  3、在清洗水箱配置2%浓度的盐酸清洗液,启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。
  4、停止清洗泵,排除清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟,向清洗水箱连续注入清洗(反渗透纯水设备产水),启动清洗泵连续清洗。
  5、打开edi超纯水设备中edi进水阀和产水阀,同时对两个水室进行冲洗,检测浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。
  6、各个阀门,恢复原始各设备流量数据,恢复edi各个管路与其它系统的连接。
  7、开启PLC控制电源柜,向edi超纯水设备中edi模块送电,转入正常运行,并做好初次运行的数据记录。
  以上就是edi超纯水设备中浓水室的清洗步骤介绍,希望能够帮助到大家。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅超纯水设备的耗材更换频率
  我们在使用单晶硅超纯水设备的过程中,设备内有很多的耗材是需要更换的,不能一直使用,但是很多使用者并不知道什么时候更换,错过了更换时间,导致出水水质的下降,下面为大家介绍一下单晶硅超纯水设备的耗材更换频率,希望能够帮助到大家。   1、保安过滤器里的PP滤芯建议15天左右更换一次(过滤精度有5微米与1微米两种规格)。如果长时间没有更换PP滤芯,可能造成出水量小,影响后端供水量。   2、反渗透前处理过滤器(石英砂过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的滤料建议1年左右更换一次。
