土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单晶硅超纯水设备的耗材更换频率
单晶硅超纯水设备的耗材更换频率
发布于:2019-12-29 17:34:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我们在使用单晶硅超纯水设备的过程中,设备内有很多的耗材是需要更换的,不能一直使用,但是很多使用者并不知道什么时候更换,错过了更换时间,导致出水水质的下降,下面为大家介绍一下单晶硅超纯水设备的耗材更换频率,希望能够帮助到大家。
  1、保安过滤器里的PP滤芯建议15天左右更换一次(过滤精度有5微米与1微米两种规格)。如果长时间没有更换PP滤芯,可能造成出水量小,影响后端供水量。
  2、反渗透前处理过滤器(石英砂过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的滤料建议1年左右更换一次。
  3、RO反渗透膜建议2年左右更换一次(具体根据现场使用情况及维护情况而定)。
  4、混床阴阳树脂一般是根据再生的使用时效及再生后的水质状况来判断是否需要更换,一般是再生越来越频繁及再生后水质比原来的水质相差比较大时建议更换。具体情况还需要根据现场水质及使用情况来分析。
  5、抛光混床树脂一般是使用8-10个月左右需要定期更换。抛光混床设备树脂是保障最终产水达到18兆欧的关键因素。
  以上就是小编对于单晶硅超纯水设备的耗材更换频率的介绍,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多晶硅超纯水设备产水速度变慢怎么办
  在使用多晶硅超纯水设备一段时间后我们会发现产水速度会变慢,很多用户都比较费解,下面介绍一下多晶硅超纯水设备产水速度变慢怎么办?   多晶硅超纯水设备RO膜的堵塞。前置过滤器滤长期不换、不清理,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水较少,这就导致了膜的堵塞,以及使用寿命变短。   变压器有故障。变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,自然达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。排除了泵的因素、膜的因素等影响制水慢的主要因素之后,就有必要换一个新的变压器试一下。
