在使用多晶硅超纯水设备一段时间后我们会发现产水速度会变慢,很多用户都比较费解,下面介绍一下多晶硅超纯水设备产水速度变慢怎么办?
多晶硅超纯水设备RO膜的堵塞。前置过滤器滤长期不换、不清理,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水较少,这就导致了膜的堵塞,以及使用寿命变短。
变压器有故障。变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,自然达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。排除了泵的因素、膜的因素等影响制水慢的主要因素之后,就有必要换一个新的变压器试一下。
逆止阀堵塞。有时候逆止阀也会堵塞,尽管这种情况出现的很少,但是我们在检查的时候,可以把逆止阀取下来看看出水量。如果取下之后和之前的出水量有明显变化,那就说明真的是堵了。
滤芯堵塞。设备常见的故障之一就是滤芯堵塞。更换滤芯对于延长设备的寿命是很重要的。
泵增压小,泵失压。泵增压小,一般出现于使用超过两年的设备,或是长期处于工作状态的设备。泵失压,一般不易发现。直接表现是膜出水少或是膜不出水,经常被误认为是膜堵了。
以上就是小编为大家介绍的全部内容,希望对大家在使用多晶硅超纯水设备时有所帮助!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂超纯水设备的反渗透性能如何发挥的更好呢如何在低温的环境下让电厂超纯水设备的反渗透性能发挥的更好呢?下面为您介绍一下: 1、提高原水水温 这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。 2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足 反渗透膜系统中的水通量取决于操作压力的大小,与之成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。
