土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电厂超纯水设备的反渗透性能如何发挥的更好呢
发布于:2019-12-29 16:00:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如何在低温的环境下让电厂超纯水设备的反渗透性能发挥的更好呢?下面为您介绍一下:
  1、提高原水水温
  这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。
  2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足
  反渗透膜系统中的水通量取决于操作压力的大小,与之成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。
  3、使用低压RO膜元件
  经常使用第二种方法势必会增加系统的能耗,我们也可以选用第三种方案,即用大通量的低压反渗透膜元件降低系统操作压力,这样可以避免反渗透系统长期在超高压甚至是极限压力下运行。
  值得注意的是电厂超纯水系统的设计应该综合考虑系统运行的温度范围,在充分考虑低温因素的同时也应该注意在高温情况下系统性能的变化。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅超纯水设备开机步骤介绍
  很多人都会认为单晶硅超纯水设备的开机就像手机开机那样简单,只要按一个开关就可以开机使用。其实并不然,我们在设备开机之前还要确定进水球阀已经打开、确认过滤器和控制器在正常工作位置、供水系统水压正常等问题。接下来就是单晶硅超纯水设备开机步骤的讲解:   1、进水球阀开启:开启进水球阀,并仔细观察情况,看压力水表是否正常,管路是否泄露。   2、开启原水加压泵:开启之后,检查加压泵工作是否正常。
