土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工艺反渗透设备的工艺步骤说明
工艺反渗透设备的工艺步骤说明
发布于:2019-12-30 08:46:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着科技的进步,人们在研发新型设备的同时也将社会需求加入了考量。利用新型反渗透技术研发的工业纯水设备就是科技发展的具体表现。
在未普及反渗透技术时期,混床工艺一直是纯水制备的主流方案。混床设备虽然可以实现纯水的制备却必须定期停机进行树脂再生,树脂再生后水质也很不稳定,很难恢复与前期水质相近的水质。而且,混床设备体积较大,占地面积广,操作起来非常笨重。
工 艺 说 明:
一、原水箱:
1)作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续,同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。
2)选型:PE材质或不锈钢材质水箱。
3)控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。
二、原水泵:
1、作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。
2、选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。
3、控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。
三、机械过滤器(石英砂过滤器):
1、作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置12-24目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。
2、选型:选用FRP材质(玻璃钢材质)容器。
3、控制:机械过滤器的反洗操作采用手工控制器,过滤器应每天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
工业反渗透设备技术系统组成
预处理部分 反渗透水处理系统的预处理常常由石英沙过滤装置,活性碳过滤装置,精密过滤装置组成,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物,色素、异味、生化有机物,降低水的余氨值及农药污染等有害的物质。如果原水中钙镁离子含量较高时,还需增加软水装置,主要目的在于保护后级的反渗透膜不受大颗粒物质的破坏,从而延长反渗透膜的使用寿命。 反渗透主机 主要由增压泵,膜壳,反渗透膜,控制电路等组成,是整个水处理系统中的核心部分,产水水质的好坏最主要也取决该部分。只要膜的型号及增压泵的型号选取得当,反渗透主机对水中盐分的过滤能力都能达到99以上,出水电导率可保证在10us/cm(25度)以内。
