土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工业反渗透设备技术系统组成
工业反渗透设备技术系统组成
发布于:2019-12-30 08:40:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
预处理部分
反渗透水处理系统的预处理常常由石英沙过滤装置,活性碳过滤装置,精密过滤装置组成,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物,色素、异味、生化有机物,降低水的余氨值及农药污染等有害的物质。如果原水中钙镁离子含量较高时,还需增加软水装置,主要目的在于保护后级的反渗透膜不受大颗粒物质的破坏,从而延长反渗透膜的使用寿命。
反渗透主机
主要由增压泵,膜壳,反渗透膜,控制电路等组成,是整个水处理系统中的核心部分,产水水质的好坏最主要也取决该部分。只要膜的型号及增压泵的型号选取得当,反渗透主机对水中盐分的过滤能力都能达到99以上,出水电导率可保证在10us/cm(25度)以内。
后处理部分
主要是对反渗透主机制取的纯水作进一步的处理,如果后续工艺接离子交换或电去离子(EDI)设备,则可以制取工业用超纯水,如果是用在民用直饮水工艺上,则常常接后置杀菌装置,例如可以接紫外线杀菌灯或者臭氧发生器,从而使出来的水可以直接饮用。
清洗部分
为了保证反渗透水处理系统的正常运行及延长反渗透膜元件的使用寿命,当反渗透系统运行一段时间后为去除碳酸钙垢、水中金属氧化物垢、生物滋长(细菌、真菌、酶菌等)等物质就需要对系统进行清洗。
工业反渗透设备性能特点
运行稳定、成本低、效益好。
在使用纯水设备时要注意预处理过程,一定要采用适合的预处理设备,使水中的颗粒杂质能够彻底的去除,因为纯水设备中的膜对水质的要求比较高,如果水质很差就会破坏膜的净水性能,达不到很好的过滤作用。纯水设备采用的是物理处理过程。
1、采用进口反渗透膜,质量可靠,使用寿命长,能耗低,出水水质稳定。
2、采用进口自动控制阀及微电脑控制元件,全自动运行,使用简单,运行安全可靠,具有TDG等报警功能。
3、采用先进的臭氧消毒装置,消毒效果好。
4、过水部件全部采用不锈钢,玻璃钢,PPR等材质,储水部件采用全密封不锈钢水箱,供水设备采用不锈钢泵变频供水,不仅抗腐蚀耐用,而且干净卫生,不会对水生产二次污染。管网用不了的水流回到净水箱后,要再次进行活化,消毒后才会供应给用户,避免死水。
5、采用模块化设计,将制水、储水、供水、清洗,有机地设计成一体,安装使用方便。
6、产水量:0.2-100M3/H,产水率50-75%。
7、出水指标:达到GB17324-2003瓶装纯净水卫生标准。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
工业反渗透设备的工艺原理介绍
渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。 我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。
