渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。
我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。
如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。
简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。
在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的.因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果.反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。
工业反渗透设备的组成:
原水罐储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。
原水泵恒定系统供水压力,稳定供水量。
预处理系统:采用石英砂多介质过滤器。主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在 20UM 以上对人体有害的物质,自动过滤系统(经济型无此配置),系统可以自动(手动)进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。同时设备具有自我维护系统,费用很低。
第二级预处理系统:采用果壳活性炭过滤器,目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水的余氨值及农药污染和其他对人体有害的物质污染物。自动过滤系统(经济型无此配置),系统可以自动(手动)进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。
第三级预处理系统:采用进口漂莱特树脂对水进行软化主要是降低水的硬度,去除水中的钙镁离子(水垢)并可进行智能化树脂再生。自动过滤系统(经济型无此配置),采用美国进口富莱克自动头,系统可以自动(手动)进行反冲洗。
第四级预处理系统:采用双级 5 um 孔径精密过滤器(0.25吨以下为单级)使水得到进一步的净化,使水的浊度和色度达到优化。保证RO系统进水条件要求。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
郑州航空港220KV输变电工程投用 为南站提供电力支持据郑州泰恩科技有限公司小编了解到,在郑州南站的附近,前不久刚刚投用了郑渝高铁的第一段牵引电力来源,这个外形像“粮仓”的大型建筑为即将建成的郑州南站提供电力的来源,这个“电力粮仓”让人不得不感叹经济发展之迅速,电力给人们带来的便利越来越大。 郑州航空港港南220KV变电站的投用,一方面可以为郑渝高铁和高铁南站提供可靠的电力支撑,另一方面也可以满足中国移动河南省大数据中心的用电需求,这样可以大大缓解了原有变电站的供电压力,从另一角度来说,减少供电压力也减少事故的发生,因为长期的供电压力易让电力设备出现问题,所以从各种角度来说都是好事情。
