土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 深圳办公装修有哪些工程隐患需要注意
深圳办公装修有哪些工程隐患需要注意
发布于:2019-12-27 16:21:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在深圳办公室装修,经常会听见某某工地又出事了啊,某某工地又着火了啊之类的危险新闻,作为深圳装修公司的我们,每次听到这些新闻,我们都会更加谨慎的施工,同时对施工人员进行时时刻刻的培训,培训安全注意事项,提醒他们在施工中有些不能施工,要注意自己的安全等等问题;
那么,在施工中,我们要注意几点安全问题才算是施工的正确的方式。
1.施工安全
施工安全问题是属于老生常谈的问题了,每次施工之前,我们都会对施工人员进行一个安全培训,以防犯错误,在办公装修时,办公装修材料的摆放也要注意,尖角的装修材料要进行适当的保护,防止碰撞受伤,即保护材料,也保护施工人员的安全,同时在高楼层施工作业的时候,一定要注意保护措施,施工前,检查自身保护措施2-3遍,避免事故发生,还有就是,办公装修吊顶工程施工完之后要注意是够足够牢固稳定,以及灯具的安装也要注意其稳定性。
2.切记不可随意拆墙
在办公装修中,偶尔会出现有些客户会对墙体进行随意的拆改,墙体拆除的过多的话,就会导致墙体或楼板的位移,严重影响了墙体的抗震能力,随意更改楼层结构危害的不仅是自身的安全,还有同楼层的人员安全,一旦出事,后果将不敢想象,所以要注意记住墙体是不能随意拆除的。
3、施工不要大量施工
在施工的时候,要注意不要大量施工,合理分配施工过程,不要将今天做的施工项目堆积到明天,你怎知明天不会有其他意外发生,一旦施工量堆积到一定程度之后,就会出现为了赶工而粗略施工的情况出现,施工质量无法得到有效的保障。
4、化工原料的使用要注意
我们都知道,在装修施工中,经常会使用含有化学原料的装修材料,使用这些含有化学原料的材料的时候要注意,不要使量过度,以免造成施工环境内部空气含有大量化学气体,同时,油漆涂刷也含有大量化学成品,施工的时候要注意保持室内通风,使用化工原料,要注意带好胶手套等保护措施,同时如果出现需要调配化工原料的情况,要记得不要随意调配,需要在专业人士的帮助下才可调配。
5、装修施工现场不可出现明火
在办公装修现场,要注意防火,尽量多使用防火材料,同时要注意施工现场一定要注意不能出现明火,切记不可在施工现场抽烟,没听说那些施工现场着火的原因就是因为抽烟,烟头扔地上没灭掉,而出现火灾的嘛,别以为这样的事情不会出现在自己身上,那些工地着火之前在那里抽烟的人也是这样的想的,有那么多的前车之鉴在摆着,要特别注意工地抽烟问题的出现。
6、选用环保无污染的装修材料
在办公室装修施工,注意防火的同时,还要注意使用环保无污染的装修材料,使用环保材料,即可以提高以后室内空气质量,在办公的同时,心旷神怡,同时办公完工之后,不必进行太过麻烦的室内空气治理等等麻烦手段。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
深圳办公装修如何检查装修质量?
在深圳装修施工完之后,我们一般都要经过细致的检查工地施工质量,免得出现问题,从而导致后期出现返工的现象,不仅浪费钱财,还有可能出现安全问题,所以,检查装修施工质量显得无比重要,那么深圳办公室装修该如何检查装修质量呢? 在检查装修施工的时候,只需要着重注意三个方面就行了,为什么施工这么复杂繁琐,而检测施工质量只有三步呢?这是因为,在施工的时候,没装修完一个工序,都会进行验收检查的,后期完工之后,只需要检查下整体就行了,内部不用过多检查。
