在深圳装修施工完之后,我们一般都要经过细致的检查工地施工质量,免得出现问题,从而导致后期出现返工的现象,不仅浪费钱财,还有可能出现安全问题,所以,检查装修施工质量显得无比重要,那么深圳办公室装修该如何检查装修质量呢?
在检查装修施工的时候,只需要着重注意三个方面就行了,为什么施工这么复杂繁琐,而检测施工质量只有三步呢?这是因为,在施工的时候,没装修完一个工序,都会进行验收检查的,后期完工之后,只需要检查下整体就行了,内部不用过多检查。
1.墙面施工质量
办公装修完工验收时,要查看墙面表面是否做过基层处理,(PS:如果对于验收工序不懂的话,在装修施工之前,可以请监理来监督施工,这样在验收的时候,有不懂的也可以询问一下专业人士),我们都知道,墙面材料多种多样,不管使用哪种材料,如果操作不当,工艺做的不合格,那么整个墙面都会出现问题,例如,在墙面装修的时候,如果施工的是涂料,我们可以检查墙面表面会不会出现粉化、起皮、漏刷、凸起、透底等等现象出现,如果有,那么就是施工工艺不过关,叫施工方重新粉刷。
2.地面施工质量
办公装修中,地面施工质量检查,要查看其地面材料安装是否牢固,木地板表面不能有开裂,地毯表面不能有污渍以及任何瑕疵,施工细节要精细,如果地面材料使用的是地砖的话,就需要地砖图案要一致,不能出现乱摆乱放的情况,同时要保证地砖见留有空隙,地砖表面没有缺棱角和掉角的情况出现。
3.吊顶施工质量
吊顶查看质量,首要查看其吊杆是否够稳定牢固,在封顶的时候,要看其表面,不能出现凸鼓以及弯棱,阴阳角的地方腻子一定要抹平,不能有任何的缝隙出现,如果是使用木制吊顶的话,要做到表面平直不能弯曲,木制品间不能有太过明显的色差。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
餐厅装修设计主要有哪些功能空间【玉苗装饰】餐厅装修设计的空间形态呈多样性发展趋势 ,但由于餐厅经营业态有所不同,所对应的功能空间也是不同的。下面,成都玉苗装饰设计为餐饮老板分享上海餐厅设计必须具备的功能空间。 ? 入口处 ?? 餐厅装修设计中入口处是餐厅的第二门面,当顾客被餐厅门头吸引后,进入店面内部,首先停留的区域便是餐厅入口处。 入口门厅是独立式餐厅的交通枢纽,是顾客从室外进入餐厅的过渡空间。
