土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 1746-NO4I
1746-NO4I
发布于:2019-12-27 14:13:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要经营AB罗克韦尔模块,互赢是一家以DCS,PLC为主的系统集成商
ControlLogix控制器,ControlLogix CPU模块。用户可用内存:4096K字节。输入输出内存:478K字节。内存:64M字节CompactFlash。
 多可有100个程序,每一个程序有它自己的局部数据和处理逻辑,允许在同一个控制器中运行多个虚拟机(Virtual Machine)。
工业自动化产品的销售。特价代理销售原装、全新的1756系列。如果您想了解1756的技术参数、安装手册、使用手册(用户手册)或资料、价格、货期或现货情况、请向我们垂询
AB 1756系列 plc、控制器、机架、电源、通讯模块等
AB 1746系列 plc、控制器、机架、电源、扫描模块等
AB 1769系列 plc、控制器、底座、电源、接口模块、通讯模块等
AB 1747系列 通讯模块、控制器等
AB 1771系列  输入输出模块、通讯卡等
AB 1785系列  控制器等
AB 1794系列  plc、控制器、底座、电源、接口模块、通讯模块等
1746-NO4I
1746-NO8I
1746-NO8V
1746-NR8
1746-NT8
1746-OA16
1746-OA8
1746-OB16
1746-OB16E
1746-OB32
1746-OB32E
1746-OB8
1746-OBP8
1746-OV16
1746-OV32
1746-OW16
1746-OW8
1746-OX8
1746-P1
1746-P2
1746-P3
Alstom Energie Metall EKW Chip #6106
ALSTOM Microverter D 1.4 /380-2 029 143703
Alstom Frequenzumricht?er Controlboard mit Can-Bus
Alstom 029.226704 FS02 BZB-2
Mehano HO 54323 Alstom Lint 41 DB digital"Neuwert?ig(806
Alstom 029.144471 FS10 BZB-3.10
Alstom 029.144473 FS04 BZB 04
ALSTOM und FERROVIA DELLA STATO - Video-Pr?sentat?ion
ALSTOM Microverter D 1.8 /380-2 029 143704
Alstom 029.221720PS03B?ZB
ALSTOM Teilbereichsich?erung 6/12kV 100A/üLA 67079.1000
ALSTOM Bierhumpen Seidel Krug KW BOXBERG rar Sammler!
Alstom Frequenzumricht?er 1,5KW ALSPA MV 1004 Neuwertig
Alstom Cegelec Umrichter ALSPA VF 2007A neuwertig
3~Netz-Drossel, Induktivit?t, Motorfilter,3x 60A ALSTOM
21-Pin ESU Loksound 3.5 53428 Diesellok LINT Alstom LHB
8-Pin ESU Loksound 3.5 53428 Diesellok LINT Alstom LHB
Mehano HO Alstom Limt 41 Nordwestbahn Nr.53270 Neu
Mehano T294 ALSTOM LINT 41 Nordwestbahn DC H0
Mehano T294 ALSTOM LINT 41 DB DC/DIG/SOUND H0
Modelleisenbahn H0 / Leuchtreklame - ALSTOM Fahrzeuge
Mehano 52372 Alstom LINT 41 NordWestBahn DCC DIG.-Sound
MEHANO 53270 ALSTOM LINT41-2 Rail DC Dig Inter-New&OVP
Cegelec Frequenzumricht?er 5,5KW ALSPA MV 1013 Neuwertig
CEGELEC ALSPA MV1004 PWM-Umrichter 1,5kW 3/PE 380-480V
CEGELEC ALSPA MV1003 PWM-Umrichter0,?75kW 3/PE 380-480VNEW, SVG THERMCO , PCB OXIDE TORCH INTERLOCK 161090-002
Thermco 118730-001 Tylan Micro CVD Control PCB Board
SVG Thermco PCB 120270-001 Rev F
Thermco Temp Control PCB 118090-002 Rev AE
THERMCO PCB ASSEMBLY PART # 110568-005 Z-80 PROCESSOR Alstom Energie Metall EKW Chip #6106
  1. 空气开关工作原理
 当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
2、空气开关的作用
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
二、断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别----断路器详解
断路器:是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
 1、断路器工作原理
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
2、断路器的作用
切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
3、低压断路器(自动空气开关)作用及功能
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
断路器和继电器的区别
 接触器:是用在主电路系统上,控制单一设备,如某台电机,也是一种开关,但它能被控制,如用继电器控制,适合作频繁动作,但一般容量比较小,没有保护功能,事故时不能自己跳闸;
  AB罗克韦尔1756-L71模块
  断路器:也是用在主电路系统上,即可控制单一设备,又可控制多个设备,但不适合频繁动作,容量可作的很大,有保护功能,事故时能自己跳闸;
  继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,是典型的“小”东西控制“大”东西。
  举一个例子,某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在线路的出口安装断路器,当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接接触器,用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延时电路,来控制接触器。
脱扣器、接触器、断路器的区别是什么?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数控车床加工时需要考虑哪些方面
       数控车床是一种复合型的加工机床,它不仅可以进行车削也可进行镗削加工。对于待加工工件上既有平面也有孔时,应当先车平面后镗孔的顺序进行、因为车平面时切削力较大,工件易发生变形,先车面后镗孔,使其有一段时间恢复,待其恢复变形后再镗孔,有利于保证孔的加工精度。  数控车床的整个加工都是通过执行工件的加工程序来实现的。因而加工程序编制的优劣直接影响工件终的加工精度和加工效率。而工件加工程序编制的前提是工艺安排的确定。
