土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数控车床加工时需要考虑哪些方面
数控车床加工时需要考虑哪些方面
发布于:2019-12-26 17:00:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       数控车床是一种复合型的加工机床,它不仅可以进行车削也可进行镗削加工。对于待加工工件上既有平面也有孔时,应当先车平面后镗孔的顺序进行、因为车平面时切削力较大,工件易发生变形,先车面后镗孔,使其有一段时间恢复,待其恢复变形后再镗孔,有利于保证孔的加工精度。
  数控车床的整个加工都是通过执行工件的加工程序来实现的。因而加工程序编制的优劣直接影响工件终的加工精度和加工效率。而工件加工程序编制的前提是工艺安排的确定。
数控车床加工时需要考虑哪些方面
  数控车床加工时需要考虑以下几方面:
  A.构成零件轮廓的几何条件:在车削加工中手工编程时,要计算每个节点坐标;在自动编程时,要对构成零件轮廓所有几何元素进行定义。
  B.形状和位置精度的要求:零件图样上给定的形状和位置公差是保证零件精度的重要依据。加工时,要按照其要求确定零件的定位基准和测量基准,还可以根据数控车床的特殊需要进行一些技术性处理,以便有效的控制零件的形状和位置精度。
  C.材料与热处理要求:零件图样上给定的材料与热处理要求,是选择刀具、数控车床型号、确定切削用量的依据。
  D.表面粗糙度要求:表面粗糙度是保证零件表面微观精度的重要要求,也是合理选择数控车床、刀具及确定切削用量的依据。
  E.尺寸精度要求:分析零件图样尺寸精度的要求,以判断能否利用车削工艺达到,并确定控制尺寸精度的工艺方法。在该项分析过程中,还可以同时进行一些尺寸的换算,如增量尺寸与尺寸及尺寸链计算等。以上就是关于数控车床加工时需要考虑哪些方面的相关内容介绍,更多机床设备相关信息请访问:工控网(https://www.ymgk.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
不锈钢电磁流量计
 不锈钢电磁流量计由控制器和转化器两一部分组成。这是根据法拉第电磁感应定律工作的,用于测量导电率超过5μS/cm导电液体的体积总流量,是一种测量导电物质体积总流量的感应仪表盘。除可测量一般导电液体的体积总流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀的液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。  应用领域:   适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速,如:洁净水、污水、生活水、原水、海水、热水、空调水、硫酸、盐酸、硝酸等各种酸、碱、盐等腐蚀性流体的计量。广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业。
