不锈钢电磁流量计由控制器和转化器两一部分组成。这是根据法拉第电磁感应定律工作的,用于测量导电率超过5μS/cm导电液体的体积总流量,是一种测量导电物质体积总流量的感应仪表盘。除可测量一般导电液体的体积总流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀的液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
应用领域:
适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速,如:洁净水、污水、生活水、原水、海水、热水、空调水、硫酸、盐酸、硝酸等各种酸、碱、盐等腐蚀性流体的计量。广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业。
技术参数:
公称通径:DN6~DN2800
额定压力:PN0.6、PN1.0、PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4MPa
内衬:聚四氟乙烯PTFE、氯丁橡胶CR、聚全氟乙丙烯F46、聚氨酯PU
电极:316L、钛、哈氏合金B、哈氏合金C、钽、铂金、碳化钨
电源:220VAC+20/-60%,50/60Hz;或者24VDC+50/-25%,max.10VA;
或者电池供电
显示:大液晶屏,人性化操作介面,使用简单。显示瞬时流量、总量、流速等
语言:中英文可自由切换。
输出:4~20mA:有源输出;脉冲信号:无源输出。电池供电电磁流量计无电流
输出,只有脉冲输出和标准配置RS485通讯或者选配GPRS通讯。
显示单位:瞬时流量可选显示单位为:m3/h,m3/m,m3/s,L/h,L/m,L/s,G/h,
G/m,G/s。累积流量可选显示单位为m3,L,G等。(注:G为英制单位:加仑)
通讯协议:可选配RS485(MODBUSE协议)
连接方式:法兰连接
法兰标准:DN10~DN600为GB/T9119-2000,DN700以上为GB/T9115-2000
测量范围:0.05m/s~12m/s
测量精度:在0.3m/s~10m/s范围之间精度为0.5%
防护等级:一体式时为IP65,分体式时为IP68(可选)
防爆等级:不防爆和隔爆
环境温度:-30~65℃
环境湿度:<85%r.h(非冷凝)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
齿轮泵老出故障的原因以及解决方法齿轮泵工作中经常出现故障主要是由于流量小、不吸油、压力不足、噪声大、油液泄漏、过热、油泵运转不正常或咬死现象等,现将其故障产生原因及解决办法介绍如下。 故障原因: 一、齿轮泵输出管路阻力大 排除方法: 输出管路布置是否正确,管径不能偏小,管路转弯角偏多 检查阀门是否灵活 适当打开出口阀门,直到工况点 二、油内水分、气体较多 排除方法:
