土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 南昌压浆料应用技术规范
南昌压浆料应用技术规范
发布于:2019-12-27 10:47:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
BR预应力管道压浆料
  管道压浆料是专用于桥梁后张预应力管道的复合材料。其主要由高校减水组分、早期膨胀组分、中后期膨胀组分、流变稳定组分以及保水组分配合组成,主要应用于预应力管道压降。
性能特点
  管道压降料性能满足或超过交通行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011,其主要特点如下:
*流动性好:出现浆体流动度为10-17秒,30min后流动度不大于20秒,60min流动度不大于25秒;
*无泌水:3h毛细泌水率和24h自由泌水率均为0
*膨胀性能优异:
  1、膨胀量适宜:一天产生0-2%的膨胀,既弥补收缩,亦防止膨胀过大导致密实性下降;
  2、膨胀时间适宜:膨胀主要产生在加水拌合后1-6h,有利于灌注施工;
*强度高:具有很高的早期强度和后期强度,7d抗压强度40Mpa以上,28d抗压强度60Mpa以上;
*抗渗性能:硬化后浆体具有优异的抗氯离子渗透性能;28d电通量≤2500C(参照ASTM C1202-97);
技术指标
检测依据
《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)
检测项目
技术指标要求
实验结果
凝结时间(h:min)
初凝
初凝≥5h
10:30
终凝
终凝≤24h
22:30
流动度(s)
出机流动度
10-17
15
30min流动度
10-20
19
60min流动度
10-25
24
泌水率(%)
3h钢丝间泌水率
0
0
24h自由泌水率
0
0
压力泌水率(%)
0.22Mpa
≤2.0
≤2.0
1.5
1.8
0.36Mpa
抗折强度(Mpa)
3d
≥5
5.5
7d
≥5
7.1
28d
≥10
10.8
抗压强度(Mpa)
3d
≥20
24.5
7d
≥40
45.3
28d
≥50
60.2
对钢筋锈蚀作用
无锈蚀
无锈蚀
充盈度
合格
合格
水胶比
0.26-0.28
0.27
注:温度湿度对水泥基材料的性能会有一定影响,以上数据为实验室标准条件下所测(温度20℃),实际使用会因环境不同而有所变化,如有特殊需要,请咨询我公司技术人员。
使用方法
  施工时,将管道压浆料加入推荐用水量拌合均匀即可使用。参照JTG/T F50-2011标准要求的施工工艺进行现场施工。
  推荐水胶比为:0.26-0.28(可根据实际试验情况进行调整)。
包装与储存
25kg/袋、50kg/袋,干燥环境下为开封产品贮存期6个月;贮存超过6个月的产品,使用前需经过试验确定性能指标是否满足要求。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
龙门吊在桥梁施工中的重要作用
在桥梁工程项目中,经常会遇到一些设备和材料是人工无法搬运的,或是人工搬运费时费力,效率低下。为解决此问题,施工过程中可以借助简易的龙门吊,使项目建设的搬运和施工工作变得更加快捷、安全、可靠。还可以大大解放劳动力,减少人工费用,降低成本。 桥梁工程施工过程中,采用的龙门吊设备其基本结构主要由框架结构、起升系统、天车行走系统、大车行走系统、轨道基础等,主题结构主要包括两侧立柱、上部主横梁;起升系统包括卷扬机、电器控制;天车行走系统主要包括台车、滑轮组等。
