情况是这样的,之前楼梯平台距离梁底部的高度是2米,距离是足够的,但是后面贴楼梯踏步砖的时候重新布置了,导致平台到梁底部的高度只有1.8米,上下楼梯容易碰头。二楼楼板是两个梁托住的,楼板上面没有墙体,只承受人在上面走动的重量。楼板的两条梁截面是宽30*高50厘米,跨度是462厘米,钢筋是6根22的钢筋,上面2根,中间2根,下面2根,箍筋是6间距18。楼板的尺寸是462*390厘米,厚度14厘米,配筋是单层筋10间距15,四周都要拉力筋(马夹)。然后我现在想削掉平台上面的梁的底部,大概削掉130厘米长,10厘米高,会有影响吗?
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
德国人造了个球,竟能代替混凝土盖楼!来源:创下一个新 如有侵权请联系删除 话说气候变暖已经是个不争的事实,而混凝土就是其中元凶之一。据统计,每一年全世界都要用掉40亿吨的水泥,占全球二氧化碳排放量的8%。 因此,人们也在不断寻找新的方法来减少建筑上混凝土的使用。 来自德国的Cobiax公司就发明了一种塑料球,可以在施工中代替一部分混凝土。 它由可再生材料制作而成,两个锁在一起就变成一个空心的球体,用它盖楼可节省混凝土35%左右。
只看楼主 我来说两句抢地板1.8碰不到,自己多高心里没点数么
刚好把梁的底筋搞断了,当然有影响了。
对梁进行加固处理了,在原梁面在叠加一段反梁(一端到墙,一端至楼梯斜板),相当于形成新的折梁。
