来源:创下一个新
如有侵权请联系删除
话说气候变暖已经是个不争的事实,而混凝土就是其中元凶之一。据统计,每一年全世界都要用掉40亿吨的水泥,占全球二氧化碳排放量的8%。
因此,人们也在不断寻找新的方法来减少建筑上混凝土的使用。
来自德国的Cobiax公司就发明了一种塑料球,可以在施工中代替一部分混凝土。
它由可再生材料制作而成,两个锁在一起就变成一个空心的球体,用它盖楼可节省混凝土35%左右。
使用起来也非常简单。
首先,把它们固定在钢筋框架里,并紧密排列。
然后,再用钢筋固定在龙骨上。
最后,用混凝土浇筑就大功告成。
其实这种建筑方法在古罗马时代就曾经有过,万神殿的楼板中就采用了类似的结构。
因为减少了混凝土,所以楼板的重量也随之减轻,这样一来,天花板就可以设计的跨度更大。
传统建筑需要很多柱子才能支撑起的大楼。
如果采用这种结构建造,那就只要少量的支撑柱就好,可以让设计师更加随心所欲搞方案。
目前,曼海姆的两栋SparkassenVersicherung大楼就采用了这种方法,混凝土用量减少了1613吨,从而也减少了136吨的二氧化碳。大楼外立面已经建好,预计2020年夏天就可竣工。
值得一提的是,这个球也不是首次在建筑中使用,已有越累越多的建筑使用了这种结构。
比如扎哈设计的维也纳的图书馆和学习中心。
以及哥伦比亚大学的Vagelos教育中心,也都采用了这种方法建造。
此外,这种球共有三种规格,分别是Cobiax EL和Cobiax SL ,还有Cobiax CLS,可根据建筑设计的需要选择。
总而言之,德国人造了个球,竟能代替混凝土盖楼!
有了它,还能减少碳排放,保护环境。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
hugehead2
沙发
2020-01-01 10:05:01
结构无为
板凳
2019-12-27 14:56:27
加载更多很神奇。。。。。。。。。。。。
不就是空心楼盖吗
