碟管式反渗透膜作为垃圾渗滤液处理设备中的核心部件,要满足其工作指标才能够更好的发挥效果,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备中碟管式反渗透膜的影响因素。
跨膜压差:
膜通量的增加与进水压力相关,在0-5MPa的跨膜压差下,膜通量以直线趋势上升,当跨膜压差大于5MPa时,膜通量仍呈上升趋势,但增长趋势明显变慢。
进水温度:
温度在10℃一25℃之间时,膜通量指数随着温度的升高快速上升。温度达到25℃以后,膜通量不再继续升高,而保持相对稳定的状态,达到初始设计膜通量值。
盐浓度:
随着盐浓度的增加,渗透压增加,从而导致了膜通量减小。
膜工艺的回收率由通量和膜面积共同决定,常以百分数表示回收率。当压力一定,回收率提高将使得浓度极化加剧,则渗透压升高,从而导致有效压力的降低,最终使得产水量和脱盐率下降。
保障垃圾渗滤液处理设备的运行质量符合设计值,从而使其更好的工作,达到相应处理目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用硫酸亚铁养花别再乱使用了使用硫酸亚铁养花别再乱使用了 硫酸亚铁可用水处理、还原剂、药用、着色剂、农业、化学分析等。那么今天咱们来说说硫酸亚铁在养花方面的使用。 首先要跟大家说的是,虽然硫酸亚铁不是养花专用的肥料,但是您在养花的时候还真的离不开它,因为它能够调节土壤的酸碱度。 比如您要是养了茉莉花或者栀子花,它们较喜欢酸性土壤,但是如果土壤碱性过大,长期不补充酸性,它们就出现缺铁性黄叶,并且轩土壤不合适,也会影响它的生长,这时就要用硫酸亚铁来补充其酸性了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
资料不错,值得一看,谢谢分享
