土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用硫酸亚铁养花别再乱使用了
使用硫酸亚铁养花别再乱使用了
发布于:2019-12-26 15:47:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
使用硫酸亚铁养花别再乱使用了
  硫酸亚铁可用水处理、还原剂、药用、着色剂、农业、化学分析等。那么今天咱们来说说硫酸亚铁在养花方面的使用。
  首先要跟大家说的是,虽然硫酸亚铁不是养花专用的肥料,但是您在养花的时候还真的离不开它,因为它能够调节土壤的酸碱度。
  比如您要是养了茉莉花或者栀子花,它们较喜欢酸性土壤,但是如果土壤碱性过大,长期不补充酸性,它们就出现缺铁性黄叶,并且轩土壤不合适,也会影响它的生长,这时就要用硫酸亚铁来补充其酸性了。
  德佳提醒您在使用硫酸亚铁要注意以下两点:
1、在使用硫酸亚铁时将其调和后使用,用多少调多少,如果一次用不完的话,下次也不要用了。使用时要浇灌不要喷到叶片上,因为喷到叶片上掌握不好的话,便会附着在叶片上,会形成黑斑点。
2、还有一点是很关键的,要遵循“宁少勿多”的原则,少了可以随时补充,但如果过量了,就可能把根烧了,这就是为什么您的花越用硫酸亚铁黄叶越多的原因。
  最后咱们来说说怎样调配:这些喜酸的植物,虽然喜欢酸性土壤,但也只是微酸,可不是土壤越酸越好,所以在使用硫酸亚铁的时候,采用1:1000的比例兑水浇灌,每个月用一次就足够,千万不可过量使用!
  以上便是您在养花时使用硫酸亚铁遇到问题,您学会了吗?了解更多关于硫酸亚铁,欢迎您随时致电我们!
网址:http://www.dejiahxt.com/   原文网址:http://www.dejiahxt.com/newsdetail_1993629.html
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-27 10:00:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜的保养方法
  做好垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作,能够更好的延长膜使用寿命,同时达到性能高效、运行成本低的优势。   降低垃圾渗滤液PH   垃圾渗滤液中Ca2+浓度较高,通过加入硫酸,降低渗滤液pH,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。   使用阻垢剂   二氧化硅沉淀是防止膜污染必须重视的一个严重问题。不溶性二氧化硅化合物的形成与温度、pH紧密相关,不易准确掌握,且一旦形成则很难从膜上去除。加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和加入硫酸导致的钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂先经水稀释,再由计量泵自动投加于芯式过滤器的进水段,稀释比(阻垢剂与水的体积比)为1:25。
