1、房间采暖面积测量后,根据房间的保温情况确认要安装墙暖的片数,符合国家节能标准的房屋(有外墙保温和双层玻璃),一般按每平米60-80瓦配功率,即一片500瓦碳晶电热板管6-8平米。保温情况较差,比如客厅餐厅,空间较大,又有较大的玻璃门窗,就需要安装多些;而卧室或书房空间较小,又没有太大的玻璃门窗,保温情况较好,可以少安装些。非节能住宅(老房子、平房)一般按每平米100-120瓦配功率,即一片500瓦碳晶电热板管4-5平米。
2、确定片数后要选择好可以安装产品的位置,要有适当空间和电源供给。
友情提示:根据设计要求的功率,要查看房屋的总供电容量,每个500w的碳晶电热板的组合不超过3片;可以直接插在10安培的普通插座上,可选10安培或16安培的温控器;4片组合功率会达到2000瓦,必须使用16安培温控器及配套空调插座(一组最多装5片);用户在安装使用前,必须确认电力容量满足产品使用最大功率,如果电表容量过小,线路负荷能力不足、延长的多用插座线径过细或电压不稳超过正负10%,而引起的线路故障与本产品无关。
二、 铝框碳晶电热板安装步骤
1 所需安装材料:电线,温控器,转接线,膨胀螺丝,水平仪,卷尺,冲击钻。
2 施工墙面应确保平整,以确保碳晶电热板的平整安装。
3 在安装墙面确定安装高度;并使用水平仪画线。
4 根据产品铝框背面的安装孔(4个)的位置,用卷尺测量确定墙面安装打孔的位置,并用冲击钻进行打孔,用榔头将膨胀管置入孔内。
5 在膨胀管内将与其配套的螺丝拧入,不要将螺丝全部拧入,预留1cm左右的长度以便悬挂安装碳晶电热板产品(一共4个安装螺丝)。
6 将墙面已安装的螺丝套入与产品铝框背面对应的安装孔内,并向一侧调整后即可将产品固定于墙面,按上述方式依次安装好所要安装的产品,并连接好产品背面的电源快接插头。
7 把碳晶电热板系统与温控器连接,并确保接通,然后通电测试,用测温枪对每片板测温并记录,碳晶电热板墙面有显著温差即表明系统连接无误,安装完好,反之,应检查无温差的碳晶电热板接线是否牢靠。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季工业暖风机保养小技巧,一般人我都不告诉他工业暖风机主要使用于厂房、生产车间等一些所需供暖场所,是大型建筑物的理想采暖设备。 随着气温的逐渐下降,西门机电暖风机越来越受到各方面用户的欢迎,今天,西门小编就告诉大家冬季工业暖风机的保养小技巧,一般人我都不说的哦。 1、在使用过程中,应定期检查工业暖风机水箱表面有没有异物及灰尘,如不清除将会影响暖风机的散热系统。
只看楼主 我来说两句抢地板可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上。
不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
