土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季工业暖风机保养小技巧,一般人我都不告诉他
发布于:2019-12-26 10:38:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
      工业暖风机主要使用于厂房、生产车间等一些所需供暖场所,是大型建筑物的理想采暖设备。
      随着气温的逐渐下降,西门机电暖风机越来越受到各方面用户的欢迎,今天,西门小编就告诉大家冬季工业暖风机的保养小技巧,一般人我都不说的哦。
       1、在使用过程中,应定期检查工业暖风机水箱表面有没有异物及灰尘,如不清除将会影响暖风机的散热系统。
      2、鼓风机电机经过长时间运行,应对电机进行保养及更换,此操作过程必须由专业人员进行判断和保养,不能私自拆卸电机,这样容易造成短路和电机不转,轻者烧保险,重者可造成烧线束、着火。另外,电机通风管不能去掉,去掉后,易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡,如长期使用一、二挡,易使电阻烧断,影响正常使用,发现此问题,应及时更换。
      3、操作系统经过长时间使用,操纵拉线易老化变形,使操纵不灵活或不到位,不要强制搬动,避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定,并根据具体情况进行检修更换。
      4、通风管道也就是暖风机的1号和2号胶管,由于长时间在高温情况下使用,极容易老化有裂纹,发现问题,应及时更换,以免发生漏水,造成水温过高,使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管,劣质胶管不耐腐蚀。
      5、该装置在使用中应当注意这样几点:
      (1)当冬天气温在0℃以下时前风挡玻璃会有一层冰和霜。在起动发动机,把水温升到40℃以上时,应把操纵按指示牌标识放到除霜的位置,循环放到室内循环的位置,打开鼓风机电机放到三挡位置,此时电机转速最高,使其运转3—5分钟,然后根据除霜情况可以把挡位放到一、二挡位置。这期间驾驶员最好不要离开驾驶室,如发现电机不转,应立即把电机挡位回到关闭的位置,避免烧坏变速电阻。
     (2)当外面气温低、驾驶室内司乘人员多时,玻璃会有霜,可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上,电机可以放到一挡或二挡位置,这样就能把霜除干净。
     (3)当外部无风沙和粉尘时,可以把循环放到室外,使驾驶室空气清新。如有风沙和粉尘或天气太冷时,把循环放到室内循环,避免风沙和粉尘进入驾驶室。
以上就是冬季工业暖风机的保养小技巧。
如您对工业暖风机有兴趣或疑问,可咨询我司技术服务工程师。
文章版权所有:西门机电,转载请注明
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    根据房间的保温情况确认要安装墙暖的片数。
    2020-03-24 18:38:24
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-30 11:06:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
      工业暖风机主要使用于厂房、生产车间等一些所需供暖场所,是大型建筑物的理想采暖设备。       随着气温的逐渐下降,西门机电暖风机越来越受到各方面用户的欢迎,今天,西门小编就告诉大家冬季工业暖风机的保养小技巧,一般人我都不说的哦。        1、在使用过程中,应定期检查工业暖风机水箱表面有没有异物及灰尘,如不清除将会影响暖风机的散热系统。
