工业暖风机主要使用于厂房、生产车间等一些所需供暖场所,是大型建筑物的理想采暖设备。
随着气温的逐渐下降,西门机电暖风机越来越受到各方面用户的欢迎,今天,西门小编就告诉大家冬季工业暖风机的保养小技巧,一般人我都不说的哦。
1、在使用过程中,应定期检查工业暖风机水箱表面有没有异物及灰尘,如不清除将会影响暖风机的散热系统。
2、鼓风机电机经过长时间运行,应对电机进行保养及更换,此操作过程必须由专业人员进行判断和保养,不能私自拆卸电机,这样容易造成短路和电机不转,轻者烧保险,重者可造成烧线束、着火。另外,电机通风管不能去掉,去掉后,易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡,如长期使用一、二挡,易使电阻烧断,影响正常使用,发现此问题,应及时更换。
3、操作系统经过长时间使用,操纵拉线易老化变形,使操纵不灵活或不到位,不要强制搬动,避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定,并根据具体情况进行检修更换。
4、通风管道也就是暖风机的1号和2号胶管,由于长时间在高温情况下使用,极容易老化有裂纹,发现问题,应及时更换,以免发生漏水,造成水温过高,使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管,劣质胶管不耐腐蚀。
(3)当外部无风沙和粉尘时,可以把循环放到室外,使驾驶室空气清新。如有风沙和粉尘或天气太冷时,把循环放到室内循环,避免风沙和粉尘进入驾驶室。
以上就是冬季工业暖风机的保养小技巧。
如您对工业暖风机有兴趣或疑问,可咨询我司技术服务工程师。
文章版权所有:西门机电,转载请注明
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择最好的地暖安装公司由于南方没有集中供暖,很多新装修的家庭都会选择铺设地暖,这样度过严寒的冬天就不用愁了。惠驰小编认为现如今地暖在供暖市场上发展很快,想要鱼龙混杂的很多。好的地暖公司在安装前,会出设计、施工、维护、检查、保养、年检等一样都不少。而像“打游击”这样的杂牌地暖公司,没有这么多投入,有的甚至没有设计直接铺设管道。如果选择了这样的公司必会为日后使用埋下隐患。消费者应该选择正规的专业地暖公司来安装,以便日后维护自己的权益。
