土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备膜元件储存的主要方法
垃圾渗滤液处理设备膜元件储存的主要方法
发布于:2019-12-26 15:14:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。
  应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。  膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
  膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
  膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
  对于长期停运的膜系统,必须防止细菌滋生,才能延长DTRO膜的寿命。
  在长期停止运行前,整个膜系统必须彻底的清洗、消毒和冲洗。如果膜系统停止运行时间超过一周,厂家建议利用清洗装置将1%亚硫酸氢钠溶液注入膜装置中保存。
  单独使用的膜组件,在清洗和消毒之后,可放入与新膜保护相同的水/甘油/亚硫酸氢钠混合液后,进行储存。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市中水回用中的循环水阻垢剂
摘要:为了解决工业水资源短缺问题,将城市中水回用作循环冷却水补充水已成为一种趋势。中水回用需经过更加严格的水质稳定处理。以满足循环冷却水水质标准。为防止管材的结垢和腐蚀等问题发生,根据循环冷却水系统的水质、设备材质、工况条件投加适合的阻垢剂是一种十分有效的方法。 关健词:中水回用;循环冷却水;阻垢剂; 城市中水是将人们在生活和生产中用过的杂排水经集流后,通过物理、化学以及生物化学方法进行深度处理后的产水。其水质介于上水(自来水)与下水(污水)之间。城市污水作为新开发的二种水源,具有水量大、来源可靠、不需要长距离引水的特点,是一种能实现可持续发展的再生水资源。中水回用可以减少处理后城市污水的排放,相应降低对水环境的污染负荷。
