土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市中水回用中的循环水阻垢剂
城市中水回用中的循环水阻垢剂
发布于:2019-12-26 15:01:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:为了解决工业水资源短缺问题,将城市中水回用作循环冷却水补充水已成为一种趋势。中水回用需经过更加严格的水质稳定处理。以满足循环冷却水水质标准。为防止管材的结垢和腐蚀等问题发生,根据循环冷却水系统的水质、设备材质、工况条件投加适合的阻垢剂是一种十分有效的方法。
关健词:中水回用;循环冷却水;阻垢剂;
城市中水是将人们在生活和生产中用过的杂排水经集流后,通过物理、化学以及生物化学方法进行深度处理后的产水。其水质介于上水(自来水)与下水(污水)之间。城市污水作为新开发的二种水源,具有水量大、来源可靠、不需要长距离引水的特点,是一种能实现可持续发展的再生水资源。中水回用可以减少处理后城市污水的排放,相应降低对水环境的污染负荷。
循环冷却水系统结垢是循环冷却水通过凝汽器水温上升,回到冷却塔中喷淋散热,部分水分蒸发而使水温下降,在循环过程中水中的一部分碳酸组根离子变成碳酸根离子,同时pH值上升,含盐量增大,这样就造成碳酸钙在水中的量逐渐增多,超过它的溶解度,以过饱和的状态存在于水中。
而循环冷却水要实现高浓缩倍率运行,必然在高含盐量条件下运行,盐类溶液结垢物质有一个逆着溶解度曲线的问题,也就是说,结垢的碳酸钙物质的溶解度随着水温的上升而下降。水的温度在传热表面或其附近时,是大于在大部分系统中的温度,在这些区域中,某些物质(如CaCO3、CaSO4·2H2O、SiO2等)的溶解度是很小的,而这些物质就趋于沉淀和结垢。
高浓缩倍率运行下的循环冷却水系统主要特点为结垢物质过饱和度增大,含盐量增大,此时水溶液的比重、粘度(流动性)也有变化;另外一特点,就是受空气中不溶的悬浮固体物颗粒影响也较敏感,结垢趋势增大,这就是经常检査管子时发现有污垢的原因,高浓缩倍率运行循环冷却水系统污垢沉积更突出。
阻垢剂是为了控制硬垢的生成,有多种方法配合,使用阻垢剂是其中常用的方法之一,关于阻垢剂对污垢的抑制作用的机理,可分为下面三种类型:一种为低剂量效应;二种为分散作用:三种为晶格畸变作用。
另外要注意是的釆用城市中水回用作循环冷却水,城市中水的含磷量较高。为防止循环冷却水系统中发生沉积物的析出、附着,设备腐蚀及微生物的滋生和粘泥等现象,添加无磷缓蚀阻垢剂是一种有效的方法,但不同的系统、不同的水质及工艺条件下适用的药剂是不一样的。为避免盲目投加造成的损失,投加之前进行中水回用于循环冷却水系统的阻垢、缓蚀等试验研究是非常重要的。
参考资料:城市中水回用于电厂循环冷却水的阻垢和缓蚀实验研究——王晶
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理工程一般存在哪些问题
  成分复杂,水质波动大,氨氮、有机物含量高都是垃圾渗滤液的特点,也是因为这些问题导致垃圾渗滤液处理一直以来都是业内难题,现如今在垃圾渗滤液处理过程中仍然存在一些问题,下面我们就一起了解一下:   1、臭气   大部分渗滤液处理站坐落在垃圾填埋场旁,由于周围环境条件较差,而且距市区也较远,臭气污染问题并未引起足够重视,许多垃圾渗滤液处理站未建除臭设施,散发的臭气对周围环境影响较大。为保护环境,除臭设施应与渗滤液处理设施同步建设,并应同时满足相关排放标准的要求。
