土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 完全集成到excel的造价软件
完全集成到excel的造价软件
发布于:2008-02-28 16:26:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
该软件完全集成到Excel中,再加上Excel的强大功能,这样的组合更能随机应变地编制概预算文件,可支持Excel2000、Excel XP、Excel 2003、Excel 2007以及后续版本,只要能正确安装上诉各版本的Excel统均完好支持。
和传统造价软件相比,具有以下特点:
1、提高效率:可以减少大量的键盘输入,甚至不用键盘输入也能完成概预算编制工作,可参见“减少键盘输入”。
2、软件小巧:一般做造价的电脑上都安装有Excel软件,因该软件只需要Excel平台不需要额外的系统开销就可使用,安装文件很小,只有3M大,很容易储存和携带。本软件不带额外的定额库,只要你的电脑里有Microsoft office Acess(97/2003)制作的定额库,通过本软件的维护工具设置适配器即可直接调用,方便快捷,可以节省大笔开支。
3、操作方便:因其直接以Excel作为平台,因而对用户来说更容易使用,普通的excel文件通过简单设置就可以编制完整美观的造价文件。
4、数据安全:因存储文件为Excel文件,所以只要安装有Excel软件的电脑都可以打开,不用担心因为软件版本升级的原因导致数据读入异常等情况。
5、兼容性好:相信很多造价人员在做造价的时候会遇到以下情况,在系统从windows 98升级到windows xp时,发现自己本来运行很好的程序却不能在新系统下运行,现在新的windows vista也已经发布,同样的情况又发生了,最后不得不又回到原来的系统。而本软件却不会发生这样的情况,因为有microsoft做保障。在windows 98时运行良好,到了windows vista 同样运行良好!
全部回复(53 )
  • heyonghehan
    heyonghehan 沙发
    好东西啊
    2010-06-26 17:21:26
  • tristonez
    tristonez 板凳
    好东东,传吧!!!
    2010-06-09 23:30:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
完全集成到excel的造价软件
完全在excel文件里的,可以套用全国绝大部分的定额.该软件完全集成到Excel中,再加上Excel的强大功能,这样的组合更能随机应变地编制概预算文件,可支持Excel2000、Excel XP、Excel 2003、Excel 2007以及后续版本,只要能正确安装上诉各版本的Excel统均完好支持。 和传统造价软件相比,具有以下特点: 1、提高效率:可以减少大量的键盘输入,甚至不用键盘输入也能完成概预算编制工作,可参见“减少键盘输入”。
