土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 学好PLC这六种方法必须要掌握
学好PLC这六种方法必须要掌握
发布于:2019-12-26 14:13:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  易卖工控网12月24日讯,可编程控制器(ProgrammbleController)简称PC或PLC,是一种数字运算操作的电子系统,专门在工业环境下应用而设计。
  可编程控制器是在电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通讯技术融为一体的新型工业控制装置。
  目前,PLC已被广泛应用于各种生产机械和生产过程的自动控制中,成为一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制装置,被公认为现代工业自动化的三大支柱(PLC、机器人、CAD/CAM)之一。
  可编程控制器入门容易,可想要真正掌握可编程控制器的编程方法,能够顺利设计出满足生产任务的要求,同时程序做到简洁、易懂,对于从事PLC应用的初学者,PLC的系统学习非常重要。
学好PLC这六种方法必须要掌握
  下面小编就PLC的编程技巧、特殊功能模块和触摸屏的学习方法分享给大家,希望对大家有所帮助。
  一、多收集程序范例、增加编程经验
  在PLC的编程方法中,收集资料是非常总要的。
  收集典型程序样例,程序最好有较完整的组成部分:控制任务、I/O分配、硬件接线图、完整的程序及注释。
  要读懂程序,从而分解出程序中用于完成不同任务的组成部分,对于各组成部分中独立完成某一特定功能的子程序或者中断程序应及时收藏到程序库。以便在以后的编程过程中碰到实现类似控制任务时,节约程序设计时间、提高程序调试成功率。
  要记录程序闪光点,诸如编程者巧妙的思路、程序结构、应用指令的使用。尤其是应用指令的使用,能够大大的缩短程序长度,减少内存容量,降低系统成本。
  对程序做功能扩展性的设计、调试,并对全过程加以详细记录、再加以总结。
  通过以上过程就能够有效消化这些程序范例,使其融入到自己以后的编程过程中。
  二、熟练使用软件包
  以学习三菱产品为例来介绍软件包的使用。
  三菱软件包由两个部分组成,编程软件GXDeveloperVersion8C和仿真软件GXSimulator6C。
  编程软件GXDeveloperVersion8C为设计者提供了编程环境。
  设计者应熟读编程手册、熟练程序的编辑技巧,使得自己的设计方案得以展现。
  设计好的程序能否满足控制任务,就必须进行调试,传统的调试方式离不开编程控制器CPU,必要时还需要另外准备输入输出模块、特殊功能模块和外部机器等。
  仿真软件GXSimulator可提供一个虚拟的实验平台。
  GXSimulator是在Windows上运行的软元件包,在安装有GXDeveloper的计算机内追加安装GXSimulator,就能够实现不在线时的调试。
  不在线调试功能内包括软元件的监视测试、外部机器的I/O的模拟操作等。
  对于个人学习来说,没有实验条件,仿真软件能够在个人计算机上进行顺控程序的开发和调试。
  使用者通过程序不断的仿真调试,慢慢领会程序设计心得,从而增加编程经验。
  三、特殊功能模块
  在学习过程中,大部分学生将学习的重心放在了软件编程上,而现代工业控制给PLC提出了许多新的课题,如果用通用I/O模块来解决,在硬件方面费用太高,在软件方面编程相当麻烦,某些控制任务甚至无法用通用I/O模块来完成。
  因此,学习PLC的特殊功能模块显得尤为重要。
  这些特殊功能模块有模拟量输入输出模块、高速计数模块和运动控制模块等。
  这些特殊功能模块PLC厂家都给出了详细的使用手册,用户可以通过仔细研读使用手册来完成特殊功能的实现,使得软件编程简化,降低了经济成本。
  四、人机界面
  连接可编程序控制器,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备称为人机界面,俗称触摸屏。
  触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。
  触摸屏由硬件和软件两部分组成。
  利用软件可以完成用户界面的设计,结合PLC的程序设计极大的简化了计算机的使用,即使是对计算机一无所知的人,对不懂PLC程序编程的操作人员,也能够按控制要求设置控制系统参数、生产配方存储、设备生产数据记录等操作。
  触摸屏的学习可以按如下的步骤进行:
  首先针对某一系列触摸屏仔细阅读其画面设计手册进行用户画面设计;
  接着设计触摸屏画面操作实现对应的PLC程序;
  最后打开触摸屏、PLC编程仿真软件进行仿真调试。
  五、掌握三种流派主流产品
  大体可以按地域分成主要的三个流派:
  1、日本产品,以三菱FX系列小型PLC为代表;
  2、美国产品,以AB公司的PLC系列中型PLC为代表;
  3、欧洲产品,德国西门子的S7系列大型PLC为代表。
  不同型号的PLC产品具有不同的特色,不仅表现在特殊复杂的功能等方面,就是在编程语言、程序的组织等方面也存在着较大的差异。
  掌握所有的PLC产品显然不现实,也没有必要。
  在熟练掌握一种PLC产品的基础上,有意识地在其他主要流派中选择最有代表性的产品,采用对比的学习方法进行相对深入的研究。
  这样在以后的工作、学习和开发研究中遇到其它的机型时,就能够做到触类旁通了。
  六、充分利用网络资源,掌握PLC应用及发展的最新资讯
  PLC产品更新换代的速度很快,若想及时掌握PLC应用及发展的最新资讯,就要充分利用互联网为我们提供的学习平台,方便地、快捷地、经济地掌握PLC的最新动态。以上就是关于学好PLC这六种方法必须要掌握的相关内容介绍,更多plc相关信息请访问:工控网(https://www.ymgk.com)
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主分享
    2020-06-12 15:12:12
  • 宁静致远行
    有见地,学习一下
    2020-06-08 19:36:08
工业自动化
17.92 万条内容 · 372 人订阅
齿轮泵老出故障的原因以及解决方法
       齿轮泵工作中经常出现故障主要是由于流量小、不吸油、压力不足、噪声大、油液泄漏、过热、油泵运转不正常或咬死现象等,现将其故障产生原因及解决办法介绍如下。  故障原因:  一、齿轮泵输出管路阻力大  排除方法:  输出管路布置是否正确,管径不能偏小,管路转弯角偏多  检查阀门是否灵活  适当打开出口阀门,直到工况点  二、油内水分、气体较多  排除方法:
