土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统工作原理
中央空调系统工作原理
发布于:2019-12-26 11:51:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
二、中央空调分类按照冷却方式分类:
1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。   2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。(采用江湖水、或地下水冷却)水冷系统一般只能制冷。
按照主机压缩机的形式分类:
1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。
2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。
 3、螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。
4、离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模的生产销售,国产品牌美的在重庆的工厂也可以生产。
 中央空调什么牌子好
1、氟系统:室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。
2、水系统:室内系统和主机由水管道连接,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。在大型中央空调系统里面使用最广。
3、空气系统:由空气处理机直接把空气处理到所需要的温度,在由风管通道将风送到所需要的房间,特点是很容易引进新风。在安装上对空间的高度有一定要求,同时在经济性上要差一些。
三、常见的几种空调主机名称
1、螺杆式水冷冷水机组制冷量大
2、涡旋式水冷冷水机组较少采用
3、离心式水冷冷水机组制冷量很大
4、风冷螺杆冷水、热泵机组制冷量大,不需要冷却塔、专门的空调机房
5、风冷模块冷水、热泵机组制冷量适中,不需要冷却塔、专门的空调机房
6、大型风冷涡旋冷水、热泵机组制冷量大,和风冷模块形式完全相同
7、小型户式水系统空调机组制冷量小,适合家庭使用
8、小型变频多联空调机组制冷量小适合家庭使用,
更多内容请浏览huichi-china
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
盘点办公楼中央空调使用那些事儿
最近惠驰小编收到不少用户的留言,纷纷表达了自己在使用过程中的一些疑虑,今天小编将这些问题汇总并一一解答,希望可以帮到正在使用办公楼中央空调的你。 NO.1 Q:冬季办公楼中央空调温度开到多少度合适? A:一般冬季制热,将温度调至24℃左右就可以,既节能又能保证人体处于舒适的温度。 NO.2 Q:办公楼中央空调长期不使用,会影响压缩机吗? A:通常不会对办公楼中央空调的压缩机产生影响,但如果长时间不用,等到再次使用时,一定要提前一天给室外机上电预热,否则很可能会造成压缩机损坏。
