土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ DTRO垃圾渗滤液处理设备的主要优点
DTRO垃圾渗滤液处理设备的主要优点
发布于:2019-12-25 15:54:25 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  为了应对现如今复杂的垃圾渗滤液指标,使其得到妥善处理,不得不创新更加完善的工艺解决方案,如今在垃圾渗滤液处理工程中应用比较多的就是DTRO膜技术,相比传统卷式膜更加适合高浓度废水的处理,DTRO垃圾渗滤液处理设备的优势特点有哪些?为什么这么受欢迎?
  碟管式反渗透具有以下三个明显的特点:
  1、通道宽:膜片之间的通道(导流盘)为4mm,而卷式封装膜组件的通道只有36μm。
  2、流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。
  3、湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。碟管式反渗透可以容忍较高的悬浮物SS/SDI/高回收率。
  碟管式反渗透膜的其他特点:
  1、预处理简单、进水水质要求低、回收率高、脱盐率高。
  2、操作压力高、排污强、流体通道宽、维修清洗耐受性高、维修更换简单方便。
  3、运行费用低、占地面积小,适用范围广。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-28 09:25:28
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
垃圾焚烧炉白烟及烟气中氮氧化物来源
垃圾焚烧过程产生烟气的成分与垃圾组成、燃烧方式、烟气处理设备有关,垃圾焚烧产生的烟气与其他燃料燃烧所产生的烟气在组成上相差较大。约翰节能垃圾焚烧发电炉厂家为您分享垃圾焚烧发电炉的白烟是如何形成的? 一、白烟的形成 焚烧过程中一些物质会产生有害气体,有害气体也会和粉尘反应,成为粉尘的一部分。垃圾焚烧过程中,如果燃烧非常完全,烟囱冒出的烟应该是肉眼看不见的。但是,由于水蒸气、粉尘等原因会形成白烟。
