土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 垃圾焚烧炉白烟及烟气中氮氧化物来源
垃圾焚烧炉白烟及烟气中氮氧化物来源
发布于:2019-12-24 15:11:24 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
垃圾焚烧过程产生烟气的成分与垃圾组成、燃烧方式、烟气处理设备有关,垃圾焚烧产生的烟气与其他燃料燃烧所产生的烟气在组成上相差较大。约翰节能垃圾焚烧发电炉厂家为您分享垃圾焚烧发电炉的白烟是如何形成的?
一、白烟的形成
焚烧过程中一些物质会产生有害气体,有害气体也会和粉尘反应,成为粉尘的一部分。垃圾焚烧过程中,如果燃烧非常完全,烟囱冒出的烟应该是肉眼看不见的。但是,由于水蒸气、粉尘等原因会形成白烟。
烟囱出口燃烧烟气中含粉尘 0. I g/Nm3以上,可以用肉眼看见有色烟尘;含粉尘0. 1~0. 01 g/Nm3,能隐约看到烟尘;含粉尘0. 01 g/Nm3以下,肉眼看不出有烟尘。同样浓度的烟尘,烟尘粒径越小,肉眼越难看见。微小烟尘会成为白烟的核,理论上0. 01 g/Nm3以下也能看 到有色烟尘。
烟气中一般水蒸气含量为23%左右(洗烟处理后,含量为30%左右)。水蒸气从烟囱排出数米内,由于透过率大,看不出有烟尘。随后,由于大气冷却作用,烟气中的水分进入饱和状 态,水分凝聚后形成我们白烟,微小颗粒和离子会使白烟更浓。
二、烟气中氮氧化物的来源
烟气中的NOx可分为来源于空气中氯气的热力型NOx和来源于燃料中氮化物的燃料NOx。垃圾焚烧过程中产生的NOx,由垃圾中的氮元索形成的燃料NOx,70% - 80%,由N2与O2在高温下反应产生的热NOx非常少,二次燃烧空气的吹人位置对烟气中NOx的生成量影响很大,燃烧室后段吹人能抑制烟气中NOx的生成。
影响垃圾焚烧过程中热NOx生成的因素,一般认为有温度、过盘空气系数、垃圾组成、火焰形状(燃料和空气混合状况)等。火焰温度是影响热NOx生成的最主要因素,火焰温度越高,热NOx的生成量越大。过量空气系数对热NOx的生成影响也很大,热NOx浓度在过量空气系数稍大于1处达到最大,空气盘不足或过剩时,热NOx浓度均较低;但是,热NOx,的生成量在过量空气系数稍大于1处达到最大,此后随着空气量的增加几乎不变。
垃圾的燃烧过程可分为挥发成分的燃烧和固定碳的燃烧,燃料NOx的形成途径有两条: 一条是由挥发成分中的纸转化为NOx,另一条是由固定碳中的氮转化为NOx。火焰祖度与过结空气系数对燃料NOx,的生成革影响较大,火焰温度越高,过量空气系数越大,燃料NOx的生成量越大。
三、焚烧过程中的垃圾、烟气和焚烧灰渣分析
1.垃圾分析
垃圾组成是决定焚烧炉状况的重要因素。因此,对垃圾组成进行分析,可以预测焚烧炉的发热量、烟气中二氧化硫浓度,也可以计算焚烧垃圾量与空气需求量。
2.烟气分析
废弃物垃圾焚烧炉的烟气温度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧浓度是跟踪测定的参数,利用这些参 数对焚烧炉进行反馈控制。为了使垃圾完全燃烧,减少恶臭,炉膛出口的温度必须达到750-950℃。为了防止高温腐蚀,余热锅炉出口的温度必须控制在200-300℃。为了减少氮氧化物生成,在氧化条件下炉内温度不能升得太高。为了控制炉内不同部位达到不同温度,在炉内适当的部分进行湿度测定是非常必要的。
3.焚烧灰渣分析
焚烧灰渣是判定焚烧炉运行正常与否最有力的数据。通过测定焚烧灰渣热灼减盘,可以推算焚烧的完成状况。炉内热损失计算在热量管理上十分重要,定期测定热灼减量,可以观测焚烧炉的运行状况。
    yj蓝天 沙发
    2020-01-05 09:53:05
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-28 09:18:28
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
农村垃圾分类处理设备
农村乡镇生活垃圾分类处理目前我们国家正在努力推广宣传,每个乡镇约十几多村,常见有几十个村,村与村之间距离远,人口不集中,宣传力度,垃圾运输成高等等一系列问题,江西山源环保承建农村生活垃圾一体化就地分类处理项目在很多农村乡镇做试点成功案例很多,运行成本低,成效高,效果显著,农村生活垃圾废弃物处理一般分几个步骤,1是收集废弃物集中运输至处理场地,2是分类(金属/橡塑/玻璃制品/水泥袋和纸皮等几大类)把不可回收垃圾倒入900°高温炉氧化处理,一吨垃圾处理后灰渣几十斤,灰渣用于果树菜园堆肥,高温处理后烟气经过活性炭吸附有毒有害气体/经过布袋除尘过滤,脱硫脱酸处理,充分得到无害化,资源化,垃圾少量化处理目标。设备有日处理农村3-10吨,乡镇级日处理10-50吨量不等,占地面积100平方到1000平方不等,运行成本非常低,不用油点火助燃,设备使用寿命10年以上,全部使用耐高温耐腐蚀材料,提高农村生活环境,不用把垃圾往山区填埋是最理想选择。
