土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何判断中央空调系统设计规范?又该如何保养
发布于:2019-12-25 14:23:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是一个系统工程,相比普通分体式空调,中央空调设计、安装施工的重要性远远大于产品本身,除了在功能上的超越外,中央空调讲究“以藏为美”,它与家居装修的完美融合也是安装的核心部分。那该如何判断中央空调系统设计是否规范呢?又该如何在后期的使用过程中自身进行一定的日常保养呢?
根据中央空调安装规范,严格控制施工流程,保证安装质量。为确保中央空调施工顺利进行,应注意以下几点:
一、是室外机安装尺寸不符合安装要求,达不到预期的散热效果导致室外机效率下降;二、是安装多台室外机时不安指定安装要求进行摆放,导致维修不便,各个主机效果偏差;三、是室内机送、回风口之间的距离太短,导致气流短路,达不到预期的制冷(制热)效果;四、是室内机风口布置的位置直吹到人体,造成人体的舒适度下降;五、是冷媒管保温层包的不严实,导致冷(热)量的损失,使空调使用效果变差;六、是冷媒管过梁打孔位置不是位于梁的两侧,损坏建筑的结构。
空调在平时生活中的应用是十分广泛的,其实我们在了解空调的时候就能够知道有很多的空调品牌都是非常不错的,大金空调就是其中的一种,我们知道空调用久了之后会很脏,那么你知道大金空调清洁方法吗?
大金空调清洁方法
拆装过滤网时需要小心注意,不要刮到散热片等机器内的部件,取下来的过滤网可以用软毛刷或者清水清洗,阴凉处晾干后再装回去即可。而对于使用条件相对复杂、灰尘量稍大的环境来说,大金空调过滤网的清洁更应经常清洗,避免灰尘的过多累积,影响通风量。
清洗过滤网的时候我们要用自来水对准过滤网的背面,只有这样才能将空调的过滤网清洗干净,之后只要把过滤网放在阴凉通风的地方晾干就好了。
在清洗空调的冷凝器的时候就需要用到空调清洗剂了,这个时候,我们要将清洗剂对准空调冷凝器,均匀的将清洗剂喷在冷凝器上,喷好清洗剂之后,将空调的外壳合上,静置10分钟左右就可以打开空调电源把空调的制风量调至最大,冷凝器的灰尘就会随着空调的排水挂排出空调了。
清洗空调的散热片要将空调的导风板和过滤网等移开才能进行清洗,及时的清洗散热片能加强空调的散热功能,增强空调的使用寿命。我们将空调的这些部件移开之后要套上空调的防水罩,防止水进入空调的内部,之后将清洗剂喷在空调的铝翅片,空调的风轮上喷上空调塑壳清洗剂,刷洗空调的风轮,最后清空空调的排水槽,我们的空调清洗工作呢就算是大功告成了。
以上就是惠驰小编为大家介绍的关于中央空调室内机的一些清洗问题,大家可以作为了解,在我们大家以后使用空调的过程中,在长时间的使用之后一定要及时的进行清洗,这样才能保证我们的中央空调正常使用和延长它的使用寿命。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
81张图彻底避免暖通技术施工误区,务必要看~~
来源:网络 如有侵权请联系删除 保温不到位,结露滴水 不锈钢管焊缝 地下室柱排通顺 电化学腐蚀 风机、风管错位 风机、风管连接不可靠 风口污染 管道布置紧凑,排水管固定不合理 焊缝问题 螺栓短、未采用绝缘措施 螺栓太长,无法维修 螺栓问题 喷淋管道焊接 限位螺杆安装不当 支架设置不合理
