土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 河北沧州大理石平板材质及硬度-新廷
河北沧州大理石平板材质及硬度-新廷
发布于:2019-12-25 11:14:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大理石平板是由大理石加工而成,大理石主要的矿物成分为辉石、斜长石、少量橄榄石、黑云母以及微量磁铁矿,结构精密,经过了亿万年的老化,质地均匀,稳定性好,硬度高,因此使大理石平板具有精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。大理石平板是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见拙。花岗石取材於地下优质的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。大理石平板是经严格物理试验和选择的大理石料,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级。大理石平板精度参照各先进国家标准,平面度公差依:JB/T 7975-1999岩石平板标准
000级 1×(1 d/1000)μm
00级2×(1 d/1000)μm
0级4×(1 d/1000)μm
1级8×(1 d/1000)μm
(d为平板对角线长度。mm)
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电弧炉无功补偿及谐波治理措施【海文斯电气】
从无功补偿问题与谐波治理两方面来考虑电弧炉的电能质量问题,解决这两个问题,对提高电弧炉安全运行有着深刻的意义。 在不含谐波的情况下,无功功率有着固定的概念与意义。如果在含有谐波的电路中,谐波和无功功率会存在着密切的关联。 首先,在电弧炉电网中添加无功补偿设备,无功补偿设备可以一定程度上降低电弧炉负载电压波动等问题,从源头上抑制了电弧炉偶次谐波以及少量的奇次谐波危害。通过检测电弧炉电网的谐波成分,减少电网中所含有的谐波,完全符合电网的标准。
