土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电弧炉无功补偿及谐波治理措施【海文斯电气】
发布于:2019-12-12 21:52:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
从无功补偿问题与谐波治理两方面来考虑电弧炉的电能质量问题,解决这两个问题,对提高电弧炉安全运行有着深刻的意义。
在不含谐波的情况下,无功功率有着固定的概念与意义。如果在含有谐波的电路中,谐波和无功功率会存在着密切的关联。
首先,在电弧炉电网中添加无功补偿设备,无功补偿设备可以一定程度上降低电弧炉负载电压波动等问题,从源头上抑制了电弧炉偶次谐波以及少量的奇次谐波危害。通过检测电弧炉电网的谐波成分,减少电网中所含有的谐波,完全符合电网的标准。
电弧炉电能质量综合补偿与谐波治理装置构成。综合补偿系统由复合型无功补偿装置组成:由海文斯电气滤波电容配上海文斯电气滤波电抗。无功补偿部分主要负载补偿所需无功功率,以抑制电压波动和闪变;谐波补偿部分主要进行电网的谐波治理。
考虑到两部分的组成对系统的稳定性影响与补偿效果问题,合理的布局尤为重要。
电弧炉所产生的谐波会被【海文斯电气】电抗器吸收,不会对电网侧产生污染,并且滤波电容与系统阻抗产生的谐振不会对各模块产生影响,各模块可以稳定的运行,海文电气让系统运行更加稳定安全。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
110kV单芯电力电缆敷设相关计算
求大神指导:110kV单芯电力电缆感应电压计算,如何选择接地箱
