土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 12V1A开关电源方案怎么设计呢?
12V1A开关电源方案怎么设计呢?
发布于:2019-12-24 17:12:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。
1.从原理图到PCB设计流程
建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。
2.参数设置
3.元器件布局
4.布线
5.检查
6.设计输出
12V1A开关电源方案U6773S的图片:
芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高的性价比,省去了一个MOS管就再1元左右的成本了。这个芯片的价格也就1元以内,量大的话8毛多可以搞定。省去了外推的MOS可以使得整个板子可以做得很小,同时在PCB LAYOUT布局、布线的时候也方便了很多。
本电路的一个特点是芯片1、2脚之间的一个电容可以控制电路工作在CC或CCCV的工作模式。其它部分都是很常见的电路形式,在此就不必多说了。
12V1A的电源芯片U6773S内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调)、过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能。
以上就是设计开关电源方案基本所需要的东西,希望能够帮助到大家。关于变压器,我们工程免费帮您计算参数哦!更多详细内容,请联系银联宝!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工必知的10则简单口诀
       单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。           漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。
