土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电工必知的10则简单口诀
电工必知的10则简单口诀
发布于:2019-12-24 14:34:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
       单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
          漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
         “级”表示开关触点
         “线”表示进、出线
      灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
合上开关点两端,都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
      地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
      检查使用兆欧表,L一端接导线,
      导线另端放水中,仪表E端照此办,
      慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
      查找断点在何处,使用仪器DG3,
      单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
      从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
      若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
   交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
   电路故障可检查,通电测量火和地。
   亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
   若是两端都不亮,电源火线已脱离。
   若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
三相交流电源的两种接法和两种出线方式
   三相接法有两种,一个三角一个星。
   角接三相围一圈,三个顶点三相线。
   星接三尾联一点,联点叫做中性点。
   三首引出三相线,中点出线中性线。
   相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。
   星接可出两种线,三相三线和四线。
   三相三线无零线,三相四线有零线。
        每千米导线的重量估算
千米导线有多重,要看截面和品种,
截面单位毫米方,乘以系数值不同。
硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
相关公式:质量=密度X体积
体积=底面积X高度
      用指针式万用表判断电容器的好坏
     电容好坏粗判断,万用电表可承担。
     使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
     表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
     到达某处停下来,返回越多越健康。
     到零不动有短路,返回较少有漏电。
     开始测量表不走,电容内部线路断。
        用充、放电法判断电容器的好坏
      电容好坏粗判断,充放电法可承担。
      电容两端接直流,少许时间就掐断。
      导体点接两个极,有无火花注意看,
      有火为好无火坏,同种火大更饱满。
已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值
               中小容量高低压,电流估算看千瓦。
               给出关系为中值,容大减小容小加。
               一个千瓦两安培,常用低压三百八。
               高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
               电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
               额定电压到一万,十三千瓦为一安。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
S型热气溶胶自动灭火装置,电力设备灭火首选
  随着我国经济的飞速发展,电在经济建设以及人们日常生活生产中起到举足轻重的作用。这也间接加剧了电力设备所引起的火灾现象,不仅给人们的生命财产造成极大程度上的损害,同时对人们的生活和生产造成影响。据调查研究表明,每年的火灾发生率非常高,其中电力引起的火灾最多,约占火灾总数的27.7%,由此可见,电力设备稳定的重要性,只要电力设备存在些许漏洞就会存在火灾隐患。      电力设备发生火灾的原因分析
