土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ dtro垃圾渗滤液处理设备与传统工艺的区别
发布于:2019-12-24 15:39:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  dtro垃圾渗滤液处理设备不依赖于运行前的预处理阶段和生物处理。其适应性和安全性特别稳定,能很好地适应渗滤液和高盐废水的各个阶段,最后处理效果非常可观,保证出水水质稳定达标。
  dtro碟管式膜组件与其它膜元件相比较有4个明显的优势:
  1、膜片采用中心开口的耐高压膜片,中间为导流隔网层,承受压力可在60bar以上,即是在120bar的操作压力下也能正常的运行,从而实现高盐、高污水的清水回收率。
  2、流道宽,DTRO膜片之间的流道为4mm,而普通的卷式膜片之间的距离只有0.2mm,这也正是碟管式膜不易堵的真实原因。
  3、流程短:流液在膜表面的距离只有7cm,而卷式膜主件的流程约为100cm,正因为是短流程也就降低了膜浓缩极化的现象发生,从而避免了膜表面结垢。
  4、采用湍流的形式,在运行时会受水在受到压力时在导流盘凸点的作用下形成湍流,达到自清洗的功能,这也有效的避免了膜堵塞,而卷式膜的网状支架因截留污染物,很容易造成膜片堵塞。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾中转站渗滤液处理设备的保养方法
  垃圾中转站渗滤液处理工程选用现如今先进的DTRO膜分离技术作为核心工艺技术,为了取得更好的应用,首先要做好垃圾中转站渗滤液处理设备的保养工作,以便于延长其使用寿命,提高运行效率。   碟管式反渗透DTRO本身具有抗污染性能,作为垃圾中转站渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,膜的使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的保养是势在必行。
