土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾中转站渗滤液处理设备的保养方法
垃圾中转站渗滤液处理设备的保养方法
发布于:2019-12-24 14:57:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾中转站渗滤液处理工程选用现如今先进的DTRO膜分离技术作为核心工艺技术,为了取得更好的应用,首先要做好垃圾中转站渗滤液处理设备的保养工作,以便于延长其使用寿命,提高运行效率。
  碟管式反渗透DTRO本身具有抗污染性能,作为垃圾中转站渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,膜的使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的保养是势在必行。
  进水压力对反渗透膜的影响
  进水压力的增加会使反渗透膜的产水量有所增加,从而使透过膜的盐分被稀释,透盐率下降,脱盐率升高,但是当进水压力达到或超过某一数值时,回收率增加,透过膜的盐分和产水的增加相互抵消,脱盐率将不再增加。
  进水温度对反渗透膜的影响
  膜的产水量对进水温度的增加比较敏感,随着水温的增加膜的产水量也线性增加。
  进水PH对反渗透膜的影响
  进水PH对产水量没有多大影响,而对脱盐率有很大影响。
  进水盐浓度对反渗透膜的影响
  进水含盐量越高,浓度差越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理垃圾渗滤液时需要注意的事项
  垃圾渗滤液是一种高难度有机废水,与其它城市污水不同的是,垃圾渗滤液性质变化多端因此很难处理,我们在建设垃圾渗滤液处理工程时也要遵循相关处理规定,从而达到合格排放的目的,下面我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液时需要注意的事项。   1、水量和水质的季节性变化   垃圾渗滤液处理的水量和水质随季节而变化。一般来说,每年的雨季是5月到10月,旱季是11月到4月。雨季和旱季的水量几乎翻了一番,雨季的污染物浓度也远高于旱季。在运行过程中应制定不同的水量和水质变化响应计划。
