垃圾渗滤液是一种高难度有机废水,与其它城市污水不同的是,垃圾渗滤液性质变化多端因此很难处理,我们在建设垃圾渗滤液处理工程时也要遵循相关处理规定,从而达到合格排放的目的,下面我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液时需要注意的事项。
1、水量和水质的季节性变化
垃圾渗滤液处理的水量和水质随季节而变化。一般来说,每年的雨季是5月到10月,旱季是11月到4月。雨季和旱季的水量几乎翻了一番,雨季的污染物浓度也远高于旱季。在运行过程中应制定不同的水量和水质变化响应计划。
2、厌氧系统
如果处理垃圾渗滤液设备厌氧系统采用UASB工艺,在运行过程中应避免较大的水量和水负荷影响,以保证UASB工艺系统的稳定性。同时,应注意出水现象,及时监测厌氧出水,及时处理。
3、补充碳源
由于排放标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008),总氮排放标准小于40mg/L。因此,本项目设计并运行了二级生化系统,根据实际进水水量和水质,及时调整碳源补回流比,确保系统总出水量达标。
4、膜系统正在运行 处理垃圾渗滤液系统主要包括超滤系统、纳滤系统和反渗透系统。根据进水水质、膜操作压力等参数及时进行维修保养,定期清洗和保养,该系统才能长期稳定运行。
5、安全运行
垃圾渗滤液处理站主处理单元应设置有毒有害气体(甲烷、硫化氢)浓度检测报警装置,并悬挂警示标志,调节槽和厌氧系统应设置甲烷和硫化氢,而报警装置、污泥脱水室应配备硫化氢检测报警装置,并定期检查相关检测报警装置。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
正确使用垃圾渗滤液处理用DTRO膜的方法小编介绍很多关于垃圾渗滤液处理设备的使用规范,包括膜元件清洗,日常使用注意要点等,今天小编还将继续为大家介绍,关于怎么正确使用垃圾渗滤液处理用DTRO膜的相关内容,具体项目如下: 一、留意要定时的给设备灭菌 通常状况下DTRO膜都可以把十分细小的异物或者是细菌截留在外,因而经过这种方式过滤过的水源是十分洁净的,那还要留意的一点便是可以过滤掉细菌,但并不能杀死细菌,所以一定要定时的进行灭菌,不然就会在相应的位置积存太多的细菌和病菌,影响到过滤的作用。
