高浓度垃圾渗滤液处理工艺哪种应用效果更好呢?下面为大家详细讲解:
垃圾渗滤液处理设备主体工艺分为两类,一类采用生化预处理 物化处理的组合方式,通常采用A/O MBR NF RO装置进行处理。另外一类是纯物化方式处理,通常采用两级DTRO装置进行处置。
一般来说,A/O MBR NF RO装置由于通过厌氧处理降解了一部分难处理的有机物,通过生物硝化和反硝化过程把氨氮转化为氮气,极大程度的降低了药剂使用量,浓缩液中盐分富集显现不明显,不会导致填埋场原水电导率明显上升,不会导致填埋场污水处理系统的崩溃。同时,生化处理系统也大大降低了环境二次污染风险。而且,这种工艺对于COD极限值有更好的耐冲击性,可以处理高COD含量的渗滤液。
选择适合的高浓度垃圾渗滤液处理工艺,才能达到较佳的处理效果。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺目前,城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺主要有生化法、物化法和土地处理系统,实际应用过程中多采用上述技术和工艺的有机组合。 生化法处理技术,通常采用厌氧、好氧或厌氧/好氧结合工艺,处理技术简单,成本很低,但运行周期长。通常垃圾渗滤液BOD/COD很低(一般小于0.1),难降解有机物和氨氮浓度很高,可生化性极差,特别是其中的盐类、有毒化合物、重金属离子、氨氮等会抑制微生物活性,影响微生物处理性能,因而直接进行生化处理效果不理想。生化法通常适用于经预处理去除大部分有机物后生化性得到改善的垃圾渗滤液处理。
