土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺
城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺
发布于:2019-12-24 13:19:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
目前,城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺主要有生化法、物化法和土地处理系统,实际应用过程中多采用上述技术和工艺的有机组合。
生化法处理技术,通常采用厌氧、好氧或厌氧/好氧结合工艺,处理技术简单,成本很低,但运行周期长。通常垃圾渗滤液BOD/COD很低(一般小于0.1),难降解有机物和氨氮浓度很高,可生化性极差,特别是其中的盐类、有毒化合物、重金属离子、氨氮等会抑制微生物活性,影响微生物处理性能,因而直接进行生化处理效果不理想。生化法通常适用于经预处理去除大部分有机物后生化性得到改善的垃圾渗滤液处理。
物化法主要包括电磁、高频波处理、光化学氧化、电解氧化、膜过滤(渗透)法、吸附法、混凝法、消毒法、试剂氧化法等。物化法处理周期较短,通常用于预处理或深度处理。电磁、高频波、光设备、电解设备、膜设备一次性投资大,处理规模不易放大。光化学及电解工艺需投加催化剂或助盐,在垃圾渗滤液处理系统中,催化剂或助盐难以回收再利用致使处理成本非常高。膜过滤法应用于垃圾渗滤液,由于高粘稠的渗滤液容易致使膜堵塞,需频繁清洗更换,大大缩短了设备运行寿命。吸附法常采用的吸附剂为活性炭、沸石、阴阳离子吸附剂,这类吸附剂成本高,处理垃圾渗滤液后,几乎不能再生利用,处理成本昂贵。化学试剂氧化也是因为成本高,推广应用受到限制。
土地处理技术具有极强的抗负荷冲击能力,但在夏季、雨季或长期运行,容易对填埋场空气、周边水域造成二次污染,并需预铺设盲沟等设施,而且,具有占用土地多的特点。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
城市垃圾渗滤液处理设备的工艺特点
渗滤液对环境的危害特别大,其包含的重金属等有害物质会改变土壤的成分及结构,使土壤的肥力和水分下降。城市垃圾渗滤液处理设备的优点是膜耐污堵能力强、耐冲击负荷能力强、结构紧凑、维护简单,浓缩倍数高,移动方便。可以应对渗透液库区突发状况,在较短的时间内快速就位进行处理。 垃圾渗滤液对于水体尤其是地下水造成的污染是所有垃圾填埋场面临的问题之一。与其它污(废)水相比,垃圾渗漏液具有水量和水质变化幅度大、污染物浓度高、难降解物质浓度高、营养比例失调等特点,水质中的碳氮比随场龄不断降低,PH和氨氮随场龄不断升高,COD、BOD和随场龄不断降低。
